Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie diesen Schrittmotor ansteuern?
von Fabian S. (jacky2k)
ich habe hier eine Platine mit einem Schrittmotor drauf. Den Motor habe
ich zerlegt, um an die Platine zu kommen. Das Gerät stammt von Pollin
und ist aus der "Lasereinheit mit Polygon-Spiegelmotor" und um eben
diesen Spiegelmotor geht es.
Im Anhang ist ein Bild und ein unvollständiger Schaltplan den ich
angefertigt habe, der ist jedoch noch nicht ganz fertig. Auf dem Motor
steht, dass er 24Vdc braucht.
Ich würde sagen, dass Pin 2 GND ist und Pin 1 die 24V, da das beides die
dicken Leitungen sind.
So und was ist nun mit den anderen? Eins wird sicher +3,3/5V sein für
das IC, aber werlches der beiden und was ist dann das andere?
Obwohl es in dieser Lasereinheit ist, sieht das Teil genau aus wie aus
einer Festplatte. Gibts da evtl ne Standardbeschaltung? Hat jemand sonst
noch einen Vorschlag?
Edit: nach dem IC habe ich natürlich schon gesucht, aber kein Datenblatt
gefunden.
Das ist kein Schrittmotor. Es ist eher ein 3 Phasen BLDC Motor.
> Eins wird sicher +3,3/5V sein für das IC
Wieso muß das IC 5V brauchen?
Einer kann durchaus auch ein "Alles-OK" oder "Drehzahl-Passt" Ausgang
sein  :-/
von Nosnibor (Gast)
Hmm, bei meinem Exemplar ist Pin 1 unbenutzt, 2 ist GND, 3 ist der
Schalteingang (auf GND ziehen, dann läuft der Motor), 4 ist +24V (12V
reicht auch für einen kurzen Test; auf Dauer würde ich das aber nicht
machen). Aber das ist nicht mehr Information als Pollin sowieso schon
angibt.
Pin 1 macht mich jetzt neugierig. Ich habe das eben nochmal ausprobiert;
ein Ausgang für Tachoimpulse oder ein OK-Signal scheint es nicht zu
sein. Möglicherweise ein Eingang, der die Drehzahl umschaltet.
BLDC-Treiber für Diskettenlaufwerke hatten das, um zwischen 300 und 360
U/min umzuschalten. Hier könnte ich mir einen Faktor 2 vorstellen, um
z.B. zwischen z.B. 600 und 300 dpi umzuschalten.
