PICkit 2 als serielle Schnittstelle, Logikanalysator unter Linux - wer kann libusb?
Gast #1394441
Ich brauch grad ne serielle Schnittstelle mit Logikpegeln, da ist mir
das PICkit 2 eingefallen: http://www.microchip.com/PicKit2/
"UART Tool software for direct serial communications with a
microcontroller RX/TX pins through the PICkit 2."
Allerdings läuft Linux. Es gibt da sogar was:
http://zwizwa.be/darcs/staapl/tools/
bzw.
http://zwizwa.be/darcs/staapl/tools/pk2serial.c (Tom Schouten)
braucht das Paket libusb-dev zum Bauen.
PICkit 2: ID 04d8:0033 Microchip Technology, Inc.
Firmware v2.32
Leider bekomme ich einen Fehler:
./pk2serial -v
baud rate = 9600
Can't set vendor config.
Kommt aus Z. 380 von pk2serial.c
Leider habe ich keine Ahnung von USB und bin daher auf Hilfe
angewiesen..
Danke schonmal.
PS:
Es gibt anscheinend einen LA mit Python, habe ich aber noch nicht
getestet:
http://sourceforge.net/projects/pk2-la/ (Joseph Jezak)
Gast #1394626
Wenn du nur eine serielle Schnittstelle mit Logikpegeln brauchst, dann
nimm doch einen FTDI.
Da gibt es auch Linux/OSX Treiber. Habe selbst einen perfekt unter OS X
am Laufen, also sollte es unter Linux auch kein Problem geben.
Gast #1394956
Der Autor hat mich daran erinnert, dass der Zugriff auf USB nicht jedem
gestattet ist. Leider habe ich auch als root nicht unbedingt Erfolg:
Ubuntu 8.10, 2.6.27-14-generic.
dmesg
... new full speed USB device using ehci_hcd ...
lsusb
... ID 04d8:0033 Microchip Technology, Inc.
PICkit firmware: PK2V023200.hex
sudo groupadd microchip
sudo usermod -a -G microchip USER
id USER
...,xxxx(microchip)
# /etc/udev/rules.d/026_microchip.rules
#PICkit2
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="0033",
MODE="0666", GROUP="microchip", SYMLINK+="pickit2-%k"
Habe einige Varianten ausprobiert, bei Ubuntu ist wohl kürzlich ein
neues udev eingesetzt worden und die Syntax hat sich geändert.
sudo /etc/init.d/udev reload
Aus-/Einstecken vom PICkit
ls /dev/pi*
/dev/pickit2-8-2.1.3
(mit BUS or SUBSYSTEMS gibt es 3 andere symlinks).
./pk2serial
Mit sudo bekomme ich keinen Fehler:
sudo ./pk2serial
_
aber auch nur das, was ich eintippe. Der Autor schreibt "serial console
on stdio"
TX (pin 5) verbunden mit  RX (pin 4) bringt nichts.
Fragen:
 Warum funktionieren die udev rules nicht?
 Warum ergibt ein loopback mit sudo "./pk2serial -p" kein Echo?
"PICkit 2 Microcontroller Programmer User's Guide":
http://www.microchip.com/Microchip.WWW.SecureSoftwareList/secsoftwaredownload.aspx?device=en023805&lang=en&ReturnURL=http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805&redirects=pickit2#
Hier die wichtigsten Infos:
  Pin Description*
> 1 = No Connect
  2 = VDD Target
  3 = VSS (ground)
  4 = RX (PICkit 2 In)
  5 = TX (PICkit 2 Out)
  6 = No Connect
150 to 38400 baud, including custom non-standard baud rates.
The PICkit 2 UART Tool will work with target VDD voltages from 2.5 Volts
to 5.0 Volts.
The format of the serial signals on pins 4 and 5 is inverted such that a
Start Bit = logic low (VSS), and a Stop Bit = logic high (VDD). The
serial data format is always 8 data bits, no parity, with one stop bit.
Even though PICkit 2 may not supply the target VDD, the PICkit 2 VDD pin
must be connected to the target VDD voltage or it will not be able to
communicate.
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Gast #1394986
Aus- und Einloggen (Gruppenrechte).
"  Anything that gets sent to the stdin of the program goes to the TX
pin,
   and everything that comes from RX pin goes to stdout of the program.
   Note that you need to make sure that there are no buffering issues."
http://www.dest-unreach.org/socat/doc/socat.html
$ socat EXEC:./pk2serial /dev/ttyS0,raw,echo=0,crnl,b9600
2009/08/31 13:17:03 socat[13252] E tcgetattr(5, 0xbffdb758):
Input/output error
Mhh.
