Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED-Blitzer - Synchronitätsproblem
Autor: Alex (Gast)
ich habe vorhin einen simplen LED-Blitzer im Stil von
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/b...
gebaut.
Jetzt soll meine Schaltung von einer 9V Batterie versorgt werden und
zwei solcher "Blitzer-Kreise" mit unterschiedlichen Frequenzen
beinhalten. Die einzelschaltungen aufgebaut funktionieren so auch
einwandfrei, wenn ich nun aber beide (bis auf den einen Widerstand- und
Kondensatorwert) komplett identische Schaltungen parallel an die
Batterie hänge, blinken beide (auch die eigentlich langsamere)
Schaltungen mit derselben Frequenz. Ich möchte aber unterschiedliche
Frequenzen haben!
Sicher liegt das an den Eigenschaften einer Batterie - ich weiß aber
nicht, wie ich das umgehen kann?
Ziel also noch einmal: Zwei Led-Blitzerschaltungen (siehe Link) parallel
mit der Batterie versorgen - beide sollen jedoch mit unterschiedliche
Frequenzen blinken. Werte dafür sind alle vorhanden.
Viele Grüße und herzlichen Dank für alle Antworten!
Alex
Autor: Gast (Gast)
Sie mit Dioden von der Batterie abzutrennen sollte helfen...
Autor: Alex (Gast)
danke!
so einfach kanns sein ...
Autor: MaWin (Gast)
Ich befürchte, es wird nicht viel helfen.
Denn Achtung, Vorsicht, die Schaltung funktioniert nicht so wie ein
Unijunction-Transistor Blitzer
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/unijunction.htm
Denn sie hat D1 statt R2 dort.
Ich hab die Schaltung mal in Switcher CAD simuliert, und es geht heftig
ab. Die Batterie läd über R2 C1 bis 8.5V auf, dann wird T1 ganz wenig
leitend weil sein Emitter endlich positiver als seine Basis wird, und
der Strom schaltet T2 ein, und dann fliesst GANZ HEFTIG Strom von der
Batterie durch D1 und T2 in die LED, 4.8A bei meiner Simulation. Es ist
mitnichten so, dass die Ladung aus C1 die LED blitzen lässt. Die
Batteriepannung bricht also drastisch ein. Es ist de facto der
Innenwiderstand er Batteri der den LEDF-Strom bestimmt, zusätzlich zum
Strom aus C1.
Une dieser Spannungseinbruch der Batterie führt dazu, dass der schon zum
Teil aufgeladene C1 des anderen Blinkrs plötzlich voll genug ist, um
über der Spannung der Basis von T1 zu liegen, denn deren Basis hängt
über D1 an der Betriebsspannung, und die knickt gerade heftig ein.
Die Dioden helfen nicht.
Wenn hinter den Dioden ein dicker Elko (1000uF) zur Stabilisierung der
Spannung jedes einzelen  Blitzers sitzt, hilft das ein wenig, trotzdem
wird man synchronisierungseffekt bemerken. Besser den UJT Blitzer
aufbauen.
