Hallo zusammen, bei der Erweiterung meines Zeichensatzes für ein Display bin ich mit Zeichen des erweiterten ASCII-Zeichensatzes auf die Nase gefallen. Konkret geht es darum, dass 'µ' aus irgendeinem Grund grösser als ein Byte zu sein scheint. Verwendeter Compiler ist der mspgcc unter linux. Irgendwer eine Idee, was ich übersehen haben könnte? Beste Grüße, Odic
Moin, das Problem dürfte der Editor von Linux sein, du speicherst deine Dateien wahrscheinlich im UTF-8 Format. Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8 mfg Emperor_L0ser
Schau im Datenblatt nach, welchen Wert das Display für 'µ' erwartet und schick' den:
1 | printf ("\x58") |
\x+Hexadezimalzahl (bzw. \o+Oktal)-- steht in deinem C-Buch. scnr, Jörg
Ich habe sowas in einem meiner Programme:
1 | #define MY "\xe4"
Damit kann man dann Texte schreiben wie:
1 | printf("Der Wert beträgt %f "MY"F, capacity); |
@Jörg Wunsch Auch wenn dein Beispiel nicht funktionieren dürfte, grundsätzlich eine interessante Idee. Danke dafür. Da Emperor_L0ser das Problem auf den Punkt getroffen hat, war das natürlich die elegantere Lösung... Beste Grüße, Odic
Odic schrieb: > Auch wenn dein Beispiel nicht funktionieren dürfte, grundsätzlich eine > interessante Idee. Danke dafür. Was genau dürfte daran nicht funktionieren? Das Beispiel war (ok, leicht zurecht gestutzt) aus einem real funktionierenden Projekt...
Er meint wahrscheinlich, dass hinter dem F ein " fehlt...
OK, jetzt sehe ich es auch, nachdem ich die Tomaten von den Augen
genommen habe. :-)
