Hi! Habe ein Prob: Habe eine Platine für den Mega 16 gemacht und wollte wissen ob sie so funktioniert. Alle wichtigen Files sind im Anhang. Die Bibliotheken müsst ihr in euer Target-Verzeichnis kopieren. (Sonst könnt ihr den Schaltplan nicht anschauen... ;) ). Könntet ihr sie als erfahrene Pltiniers mal anschauen?? Vielen Dank, Tobi
Hallo Tobi, ich würde an deiner Stelle den Stromlaufplan und den Print als jpg, png oder sonst. Grafikformat abspeichern. Ich glaube nicht dass sich allzu viele Target installieren um einen Blick auf deinen Print zu werfen. grüsse leo9
HI, Hier als .jpg File. Einmal Schaltplan und einmal Layout. Danke für eure Hilfe! Tobi PS: Nicht dass jemand meint er könnte sich mal eben ein Layout für den Mega 16 ergattern. 1. (c) by Tobias Schlegel 2. Für Private zwecke darf das lay (sofern es funzt :) ) gerne benutzt werden!! Dann aber bitte mit Copyrightaufdruck auf der Platine. Für alles andere bitte mail! Ich hoffe ihr nehmt mir dass nicht übel, aber ich bin mal lieber vorsichtig!! (Habe an dem Lay ca. 2 Tage gearbeitet...) Danke Nochmal!!!!!
ich glaube kaum, dass sich einer für das Layout interessiert :-) Und wenn du dafür 2 Tage gebraucht hast, schneller werden! :-) Und zur Sache: Schaltplan: Bussysteme verwenden, 90° einhalten, keine Verbindungen durch Bauelemente zeichnen, Stützkondensator 100nF erfoerderlich Layout: Gnd und Vcc breitere Leiterbahnen verwenden, Stützkondensator so nah wie möglich am MC, ebenso der Quarz, wenn du mal später was mit EMV zu tun hast, wirst du solche Grundregeln zu schätzen wissen. Ansonsten: weitermachen.
noch was vergessen: für Spannungsversorgung/Masse entsprechenden Symbole verwenden, gibt weniger Drahtverhau im Schaltplan und ist auch leichter zu verstehen.
HI, @crazy horse: Danke für deine Antwort! Ich muss ja auch noch was anderes machen als Platinen ;) Klar würde ich lieber ne Platine machen als ne Mathe-Arbeit zu schreiben....... ;) Habe vorgestern die Platte geätzt. Aber der Oszi schwingt nicht! Liegt das banalerweise daran, dass ich den MEGA geschrottet hab' oder an dem Kondensator? Wo muss Kondensator der hin? Zwischen VCC und GND?(Da sind nämlich schon 10uF) Muss dass ein Elko oder ein normaler sein? Der Mega lässt sich über den ISP nicht Programmieren, was aber glaube ich am nicht schwingenden quarz liegt... HELP Danke,, Tobi
hallo ISP lässt sich leicht durch Auslesen der Chip Signatur testen, damit weiss man der Programmieradapter funzt und der MC lebt Gruß Peter
HI, das Problem ist, dass sich eben über den ISP rein garnichts machen lässt. Allerdings habe ich den Quarz zum schwingen gebracht. Habe einen 100nF Kondensator (kein Elko!) zwischen VCC und GND geschaltet. Die Schwingungen sind sehr langsam, zazkig und von der Spannung her ziemlich gering. Glaube kaum, dass der das als Takt annimmt. Wie kann ich sonst noch testen, ob der uC nicht Tot ist? Und wie sieht's mit meiner Platine aus? ist sie soweit richtig? Danke schonmal... euer TOBI
hast du den mit deiner ISP-Software und entsprechendem Dongle mal einen AVR programmiert? Oder ist jetzt alles auf einmal neu und du sitzt wie der Ochs vorm Berg?
HI, Ich habe das STK500 und nutze den Standarddongle von Atmel. Nur könnte es sein, dass er seitenverkehrt oä. ist. Wäre nett, wenn ihr dass überprüfen konntet... Im allgemeinen habe ich damit (BASCOM und STK500) schon Atmels (AT90S4433) programmiert. Danke, TOBI
"PS: Nicht dass jemand meint er könnte sich mal eben ein Layout für den Mega 16 ergattern. 1. (c) by Tobias Schlegel 2. Für Private zwecke darf das lay (sofern es funzt :) ) gerne benutzt werden!! Dann aber bitte mit Copyrightaufdruck auf der Platine. " Ich habs mir angeschaut, naja, Sinn für Ästethik hast ja nicht gerade. Ich glaube ich werde es nicht nachbauen :-)
