Hi, ich möchte gerne mit den o.a. Modulen eine serielle Funkbrücke aufbauen. Dazu kommen je ein Pärchen der beiden Module auf einer AT89C52 Platine zum Einsatz. Auf kurzen Strecken klappt das auch prima (ca. 3-4m). Aber wenn ich das von der Garage aus bis in den Keller probiere (ca. 15m durch die Wände), kommt nix Vernünftiges an Signalen mehr an. Hat jemand einen Schaltplan für die Sende- und Empfangsschaltung ? Die beiden Module arbeiten mit 5V und ich arbeite nur mit einer kurzen (83mm) Drahtantenne. Was muss ich tun, um das sauber hin zu bekommen ? Habe den Empfängerausgang des Moduls über 100K an einen BC317 angeschlossen, der dann gegen GND zieht. Viele Grüße Christoph
Ich würde jeweils eine GSM800-Handyantenne (amerikanisches Netz) anklemmen. Damit kannst Du dann höhere Reichweiten erzielen.
Wenn man einen AM Sender mit einem FM Empfänger paart ist das nicht besonders klug ;)
@Holger: die passen nicht zueinander ?! Der Empfänger war extra (Conrad) als Gegenstück verlinkt gewesen. Na, dann brauch ich mich nicht zu wundern. Welches Sendemodul ist denn dann das Richtige ? Viele Grüße
>@Holger: die passen nicht zueinander ?! Nein. >Der Empfänger war extra (Conrad) als Gegenstück verlinkt gewesen. Ich finde deinen Sender gar nicht bei Conrad. >Welches Sendemodul ist denn dann das Richtige ? Für 5V ist der TX-8L50PF06 geeignet.
Die Module habe ich 2005 gekauft. Seit dem läuft die Funkbrücke, aber nur über einen Weg von ca. 3m ... Da habe ich wohl einfach nur Glück gehabt ...;) Danke für den Hinweis, Holger !
Noch mal ein Kommentar hierzu: >Habe jetzt mit den RFM12B Modulen auf 868 MHz Basis angefangen. Ich >bekommen die Module zwar zum Laufen, muss aber im gleichen Zimmer >bleiben, damit der Empfang klappt. >Aber wenn ich das von der Garage aus bis in den Keller probiere (ca. 15m >durch die Wände), kommt nix Vernünftiges an Signalen mehr an. Keller ist so ziemlich das schlimmste was du machen kannst. Stahlbetondecken lassen nicht besonders viel HF durch. Da wird es möglicherweise auch nicht viel nutzen wenn du dir jetzt einen passenden FM Sender kaufst.
Das mit dem Keller ist nur zu Entwicklungszwecken (WerkKELLER ist vorhanden). Im Betrieb ist der eine Punkt in der Garage (Holzdach), der andere Punkt an der Außenwand vom Haus. Da ist zum Glück kein Stahlbeton dazwischen (nur Kalksandstein-Mauerwerk).
Wie sieht es denn mit den Antennen aus? Am weitesten kommt man wenn man die schön gerade nach oben ausstreckt. Also nicht aufwickeln, biegen oder sowas. Das man die Antennen nicht in ein Metallgehäuse einbaut dürfte wohl auch klar sein ;) Metall berühren sollten die Antennen auch nicht, und etwas Abstand von Metall haben. Also nicht gerade an der Regenrinne festmachen das ganze.
Hallo Holger, ich habe gerade festgestellt, dass es seinerzeit das falsche PDF zum Download gegeben hat. Ich setze tatsächlich den RX-8L50SA70SF ein. Habe das auf dem Modul nochmal geprüft. Meine Antenne ist bislang ein Draht (gerade, 90 Grad von der Platine) mit einer Länge von knapp 85mm. Mehr wollte ich eigentlich nicht spendieren, da die Antenne noch in das Gehäuse [Plastik ;)] passen sollte. Das empfangene Signal ist nur leider derart schwach, dass ich nix mehr daraus machen kann. Auch der Transistor hilft da nicht mehr. Hast Du noch Vorschläge ?
>Das empfangene Signal ist nur leider derart schwach, dass ich nix mehr >daraus machen kann. Auch der Transistor hilft da nicht mehr. Hab mich schon gefragt was der Transistor da soll. Dein Ausgang ist Pin14 (DataOut)? Hast du den uC da evtl. auf Ausgang programmiert?
Ja, ich gehe mit Pin 14 des Empfänger-Moduls auf den RX-Pin (P3.0) des 89C52 (serielle Übertragung). Der ist als Eingang geschaltet. Gehe ich direkt auf den Pin, ist die Reichweite extrem niedrig (ca. 2-3m). Ich habe dann einen BC317 dazwischen geschaltet, der gegen Masse zieht. Dahinter einen 74LS04, damit ich das Ausgangssignal nicht negiert bekomme. Damit komme ich im Erdgeschoss immerhin so auf 6-7m. Aber ich benötige noch mehr... Da ich mit HF sonst nichts am Hut habe, bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann doch nicht sein, dass das nicht klappen soll. Andere bekommen doch auch deutlich größere Reichweiten hin. Frage mich nur, wie.
>Ich habe dann einen BC317 dazwischen geschaltet, der gegen Masse zieht. >Dahinter einen 74LS04, damit ich das Ausgangssignal nicht negiert >bekomme. Das ist aber Quatsch. DataOut liefert TTL Pegel. Hast du beide +V Anschlüsse auf 5V gelegt? Hast du alle Ground Leitungen angeschlossen? >Ja, ich gehe mit Pin 14 des Empfänger-Moduls auf den RX-Pin (P3.0) des >89C52 (serielle Übertragung). Da hab ich noch einen Tip für dich: Du kannst nicht mit dem UART auf den Sender gehen und dann mit dem Empfänger wieder auf den UART deiner Empfangseinheit. Warum? Nimm mal ein Osci und miss am DataOut des Empfängers wenn der Sender aus ist. Da kommt ein nettes Rauschen raus.
holger schrieb: > Das ist aber Quatsch. DataOut liefert TTL Pegel. > Hast du beide +V Anschlüsse auf 5V gelegt? > Hast du alle Ground Leitungen angeschlossen? Alle GND schon, den V+ Preamp allerdings nicht. > Da hab ich noch einen Tip für dich: > Du kannst nicht mit dem UART auf den Sender gehen > und dann mit dem Empfänger wieder auf den UART deiner > Empfangseinheit. Warum? Nimm mal ein Osci und miss am DataOut > des Empfängers wenn der Sender aus ist. Da kommt ein > nettes Rauschen raus. Das mit dem Rauschen habe ich schon gemerkt, aber bei ausreichender Signalstärke war dies nicht das Problem, da ich spätestens im 2. Versuch eine sauber Übertragung hatte. Damit Sache der Software, wo ich mich gut auskenne ... ;) Ich vermute, Du würdest noch ein R,C Glied hinter DataOut und vor den UART Eingang setzen. Mein Problem ist, dass ich als seltener Hobby-Bastler leider nicht über die entsprechenden Gerätschaften verfüge (Osci, etc.). Du hast mir ja nun schon viele gute Tipps gegeben. Darf ich eine Bitte äußern ? Wie würdest Du das Empfänger-Modul und den µC beschalten ? Könntest Du mir bitte einen entsprechenden Schaltplan o.ä. geben ?
>Alle GND schon, den V+ Preamp allerdings nicht. Autsch, dann hat der Antennenverstärker keinen Saft. Schliess +VPreamp an 5V an. Du wirst dich wundern wie weit du dann kommst ;) >Ich vermute, Du würdest noch ein R,C Glied hinter DataOut und vor den >UART Eingang setzen. Damit wirst du das Rauschen nicht los. >Mein Problem ist, dass ich als seltener Hobby-Bastler leider nicht über >die entsprechenden Gerätschaften verfüge (Osci, etc.). Das ist schlecht. Osci würde hier viel helfen. Die Signale sind ja im kHz Bereich. Da könnte man schon mit nem Soundkartenosci gut arbeiten. >Wie würdest Du das Empfänger-Modul und den µC beschalten ? Wie gesagt, schliess +VPreamp an 5V an. Am besten beide +V jeweils mit 100uH Spule und 100n an GND entkoppeln. Sollte aber auch ohne Spule schon ganz gut funktionieren.
holger schrieb: > Autsch, dann hat der Antennenverstärker keinen Saft. > Schliess +VPreamp an 5V an. Du wirst dich wundern > wie weit du dann kommst ;) Stimmt ! Mit Preamp auf +5V klappt's wie geschmiert. > Das ist schlecht. Osci würde hier viel helfen. > Die Signale sind ja im kHz Bereich. Da könnte man > schon mit nem Soundkartenosci gut arbeiten. Habe eine entsprechende Software gefunden. Echt genial. Läuft prima. Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe !
Muss den Thread mal aus der Versenkung holen. Ich möchte ebenfalls eine Funkverbindung mit dem RX-8L50FM70SF aufbauen. Das TTL Signal wandle ich mit einem MAX232 und dann direkt auf den PC. Habe das ganze nun aufgebaut. als Antenne benutze ich einen Draht. Nun messe ich aber sobald ich den Empfänger anschliesse ein undefinierbares Signal am Ausgang. Es ist wohl TTL hat aber keinerlei Regelmässigkeit. Dieses Signal erhalte ich egal ob der Transmitter läuft oder nicht, ob Antenne angeschlossen oder nicht und auch unabhängig davon, ob der MAX232 angeschlossen ist. Weis jemand woran dies liegen könnte.
Das ist rauschen was da raus kommt. Die Dinger haben
keinen Squelch.
Danke für die Antwort. In diesem Zustand ist der Receiver schlicht nicht zu gebrauchen ,da der PC komplett mit Daten geflutet wird. Wie kann ich dieses Problem lösen?
mit zB einer entsprechenden Kodierung der Daten. Schau mal nach Manchester.
