Hi, nur mal im vorraus: Ich bin ein völliger Anfänger!! ich hätte da aber jetzt mal ein Projekt: Wer kennt das nicht? Nach dem Backen ist das Brot viel zu heiß, dann wartet man, ist abgelenkt, und vergisst das Brot! Ergebnis : Das Brot ist viel zu kalt! Meine Theorie: Am Atmega8 wird ein Temperatursensor, Ein LCD und ein Summer angeschlossen. Der Temperatursensor wird ins Brot gesteckt und über ein poti die richtige Temperatur ausgewählt. Nun zeigt das Display eine ist-, und soll Temperatur an. Ist die soll Temperatur erreicht (zb.60C) dann fängt der summer an zu summen. Wer würde mich bei diesen Projekt ein bisschen unterstützen?
Das Tutorial links oben würde das bestimmt machen, ggf. zusammen mit der Suchfunktion. Bei Fragen, die davon nicht beantwortet werden, findet sich hier bestimmt dann der eine oder andere. Schon mal vorab: Beim Brot geht es nicht um mehr als 130°C, und die nötige Genauigkeit hält sich auch in Grenzen. Das vereinfacht die Sache enorm; Pt1000-Elemente oder sowas würde ich mir dafür nicht antun. Einfacher ist ein Sensor wie z.B. AD592, dessen Ausgang (hier Strom) man in eine Spannung konvertiert (vulgo Widerstand) und mit einem AD-Wandler (auf AVR meist enthalten) einliest.
Wobei ich es bisher nicht geschafft habe, mir an Brot den Mund zu verbrennen, aber egal. Es gibt auch für 20.00 bei Pollin einen IR-Temperaturfühler, der die (Oberflächen-)Temperator berührungslos misst. Einschalten und Ablesen ist aber wahrscheinlich zu langweilig, insofern will ich nichts gegen das Projekt sagen.
Klaus Wachtler schrieb: > Wobei ich es bisher nicht geschafft habe, mir an Brot den Mund zu > verbrennen, aber egal. > Es gibt auch für 20.00 bei Pollin einen IR-Temperaturfühler, der > die (Oberflächen-)Temperator berührungslos misst. > Einschalten und Ablesen ist aber wahrscheinlich zu langweilig, > insofern will ich nichts gegen das Projekt sagen. Ich hab schon einen Temperaturmesser, von Pollin (Der mit dem gelben kabel), denn der besitzt einen Metallstab, womit ich dann die Kerntemperatur auslesen kann. PS: Ich hab mir schonmal am Brot den Mund verbrannt! Das tut höllisch weh!
