Hi Leute, ich hab heut mal ne blöde Frage. Wie bekommt ihr ein IC aus einem Sockel gezogen. Leider ist meine mit der Nagelfeile des Taschnmessers aus dem Sockel hebeln-Methode nicht sehr schonend. Da verliert der uPC ab und zu ein Beinchen. Ich hab schon überlegt eine Schnur vor dem aufdrücken zwischen Sockel und uPC lassen, so dass ich ihn kurz und schmerzlos ziehen kann ;-) Ich weiß, ist bei einem Atmega32 nicht besonders schlimm solange es kein wichtiger Pin ist - er hat ja genug Ports ;-)
> Leider ist meine mit der Nagelfeile des Taschnmessers aus dem Sockel > hebeln-Methode nicht sehr schonend. Da verliert der uPC ab und zu ein > Beinchen. Ich nehme an, daß Du hier Bauteile im DIL-Gehäuse massakrierst. Das Werkzeug ist schon in Ordnung, Du musst wechselweise von der einen und der anderen Seite das IC-Gehäuse vorsichtig nach oben hebeln. Mehrfach wiederholen. Dann verbiegen auch keine Pins, geschweige denn, daß sie dabei draufgehen. "In einem Rutsch" geht das nicht.
Wie man einen Pin abbrechen kann ist für mich zwar nicht nachvollziehbar weil man mit dem Werkzeug nicht ziehen sondern vorsichtig hebeln solte aber gut. Es gibt Zangen/Greifer wie diese: http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=733 die das Spiel erleichtern.
Schraubenzieher möglichst breit(so breit wie Möglich, dass du genügend Auflagefläche hast) und dann abwechslungsweise auf beiden Seiten hebeln.... gruss
Wenn es der Controller ist, der im frisch gelieferten STK500 steckt, dann kann es eine durchaus anspruchsvolle Tätigkeit sein, den da rauszuwuchten. Man hat das Gefühl, eher zieht man die Fassung aus der Platine als das IC aus der Fassung. Da hilft mangels Ansetzpunkt für gröberes Werkzeug eher ein kleiner sehr scharfer Schraubenzieher.
The Matrix has you... schrieb: > Wie bekommt ihr ein IC aus einem Sockel gezogen. Mit dem entsprechenden Werkzeug, oder sonst mit Flachschraubenzieher vorsichtig aushebeln. Aber was bitte ist ein uPC und wie verliert der seine Anschlüsse? Kannst mal ein Bild machen, wie Du den IC rausquälst? > Ich weiß, ist bei einem Atmega32 nicht besonders schlimm solange es kein > wichtiger Pin ist - er hat ja genug Ports ;-) oje, schon mal überlegt sich aufs Tischlern zu verlegen? Michael
Eine bewährte Methode, ICs öfters auf eine Sockel zu stecken und wieder runter zu bekommen ist, das IC in eine Fassung (nicht eingelötet) zu drücken und diese dann in den eigentlichen Sockel zu stecken. Beim Aushebeln kann so max. die zusätzliche Fassung beschädigt werden. Und die kann man nach den Rausziehen relativ einfach wechseln. Für diese Methode empfehle ich allerdings nur die "gedrehten" Präzisionsfassungen ;-)
Ich mach das auch immer so wie Matthias das mit den zusätzlichen Fassungen geschrieben hat. Die billigen Pollin-Fassungen sind für sowas aber auch ausreichend, solange man das vorsichtig macht und dort kann man die Pins auch ein wenig hin und her biegen bevor sie abbrechen. Die mit den steifen Pins brechen da viel schneller...
Moin, das geht prima mit einer gewinkelten, spitzen Pinzette. Auf jeder Seite 2 x hebeln, fertig. Wenn der Platz dafür zu knapp ist: einen alten Schraubenzieher passender Breite im Schraubstock ca. 5 mm abwinkeln. Für solche Sachen hebe ich verbrauchte Werkzeuge immer auf. Liebe Grüße aus der Wesermarsch Ralph
Kauft euch (Textoll/3M)Nullkraftsockel für Testboards, hab meine für durchschnittlich 1€ bei eBay geschossen.
Wenn die Dinger nicht so sperrig wären... aber für ein Testboard/STK ist es schon eine gute Idee.
In den superbilligen gedrehten Sockeln sind die Schlitze der Kelchkontakte manchmal so breit, dass sich ein Pin darin verhaken und dann abreißen kann.
