Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photovoltaik-Module variabel verschalten
Autor: Steffen (Gast)
ich möchte eine Photovoltaik-Anlage auf mein Dach bauen. Dabei werden
von den einzelnen Modulen (First Solar FS275, Spannung so um die 70V,
Strom etwas über ein Ampere) immer einige in Reihe und diese sogenannten
"Strings" dann parallel verschaltet.
Wenn nun auf EIN Modul eines Strings Schatten fällt, steigt der
Innenwiderstand dieses Moduls stark an und die Leistung des GESAMTEN
Strings sinkt stark ab.
Deshalb fasst man üblicherweise immer Module die in etwa zur gleichen
Zeit beschattet werden zu Strings zusammen.
Da der Schatten aber mit der Zeit wandert, geht das nur suboptimal.
Jetzt hatte ich die Idee, die Spannung über den einzelnen Modulen zu
messen und die Module dann JE NACH AKTUELLEN SCHATTENSTAND zu Strings
"gleich gut/schlecht" beschatteten Modulen zusammen zu schalten, also
dynamisch.
Was haltet Ihr davon?
Gibt’s das schon?
Wie könnte man die variabel Verschaltung ausführen (PowerMOS ?, habe da
leider [noch] wenig Ahnung von).
Freue mich auf die Diskussion, könnte ein interessantes Projekt werden.
MfG Steffen
Autor: Dennis Sc. (dennisalex)
daher gibt es Bypass Dioden...
Dennis
Hi Dennis,
aber wirken die nicht erst dann, wenn ein Modul parktisch GAR nichts
mehr bringt?
Steffen
hmm bin mir nicht sicher, Siliziumdiode, da fallen ca. 0,7 Volt ab, ist
der Spannungsabfall über das Modul (schattenbedingt steigender
Innenwiderstand) > 0,7 Volt wird mehr Strom über die Diode fliessen.
Ein weiterer Aspekt ist das Thema Versicherung und Netzbetreiber, die
sind recht sperrig wenn es um Bastellösungen geht!
Gruss
Dennis
Autor: Rudi (Gast)
SEPIC-Regler !
