probleme beim Signalempfang
Gast #1395137
ich arbeite gerade an einem FPGA (Virtex5), mit dem ich ein Bild
einlesen möchte. Das Bild hat eine Auflösung von 384x288 und 50Hz. Da
mein eingelesenes Bild "unschön" ist, hab ich einmal die empfangenen
Linien pro Vsync gezählt. Diese schwanken bei mir sehr stark (von 10 bis
288). Auf dem Oszi ist nichts dergleichen zu erkennen. Nun frage ich
mich, wo meine Linien verlohren gehen??? Ich gehe mit den Signalen
(Vsync, Hsync und Pixel_CLK) über normale Pins an den FPGA. Sind die
10MHz Pixel_CLK dafür schon zu schnell??? Wenn ja wie kann ich dann die
Kamera sinvoll mit dem FPGA verbinden?
Danke für Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
matzunami
#1395153
Bei 10MHz langweilt sich ein Virtex5 nur, dessen Pins können locker die
30-50fache Frequenz ab.
Du solltest uns mehr erzählen, wie du die CLK und die Daten im FPGA
verarbeitest. Z.B. überall Flipflops an den Eingängen, wie benutzt du
den 10MHz Takt im FPGA?
Stimmen denn die Pegel der Signale mit den Einstellungen im FPGA
überein?
Gast #1395183
Die Kamera signale führe ich mittels Flachbandkabel auf eien
Pegelwandler der mir die Signale auf 3,3V wandelt. Von dort aus kommen
die Signale auf die Expansion Headers des ML505 Boards (insgesammt so
20cm Kabel). In dem FPGA steuere ich mit dem PixelClock ein FIFO an
(PixelClock auf FIFO_CLK eingange) und erzeuge mir aus den Vsync und
Hsync das FIFO_Daten_Enabled Signal. Ebenfalls leg ich die Signale auch
wider auf die Expansion Headers, wo ich laut Oszi keinen verlust von
ganzen Linien sehe. Die gezählten Linien lass ich mir über UART ans
Hyperterminal senden. Gelesen wird das FIFO dann mittels 100MHz Board
Takt. Die Dateneingabe und Ausgabe wurde mittels Testbild getestet und
funktioniert.
Die Eingangssignale werden mittels zwei D-FF auf die 100MHz Board Takt
Synchonisiert.
Hilft das weiter?
#1395205
D.h. du siehst an einem output, dass Signale, die durch mehrere FF im
FPGA hindurch gegangen sind, noch ordentlich sind?
Dann solltest du ueberpruefen, ob alle Stellen, an denen du Flanken
erkennst ordentlich ausgefuehrt sind oder noch logische Fehler
enthalten.
Vielleicht kannst du ja auch diesen Teil des Codes hier einmal zeigen,
dann sieht man Fehler eher.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
