Hallo, Ich habe folgende Schaltung aufgebaut: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/03101311.gif R1= 27,4 kOhm R2=560 Ohm C1=330pF D=1N4148 Am Ausgang hängt ein 10kOhm Pulldown. Nun habe ich die Periode berechnet nach: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/formel/03101316.gif zu 6.366492e-006s das ergibt eine Frequenz von ungefähr 157kHz. Nun habe ich allerdings nachgemessen und die Frequenz beträgt ca 127kHz. Kann mir jemand erklären woher diese starke Differenz kommt? Ein paar khz würde ich ja verstehen, aber gleich 30kHz???
Widerstandstoleranz Kondensatortoleranz Produktionstoleranz Herstellerabweichungen Abhängigkeit von der Versorgungsspannung Abhängigkeit von der Temperatur Schädigung interner Widerstände( u. ggf. Halleiter) durch einen fehlerhaften Anschluss einzelner Pins. jo
Welche Toleranzen haben denn die Bauteile, schon mal die tatsächlichen Werte gemessen (wenn ja, wie genau;-) ? Wenn Du eine Abweichung von +-10% annimst, auf welche Werte kommst Du dann...???
Die Widerstände haben eine Toleranz von 1%. Habe sie nachgemessen und die Werte stimmen nahezu überein. Der Kondensator hat eine Toleranz von 10%. Der Kondensator müsste aber einen Wert von über 500pF haben, damit die gemessene Frequenz auftritt. Nimmt man bei 330pF die 10% an, käme man maximal auf 366pF...Das kanns also nicht sein...
LOL. Hast du auch nicht vergessen -20pF parallel zu den 330pF zu schalten, um die Eingangskapazitäten der Pins 2 und 6 zu kompensieren? T=0.69*(R1+R2)*C1 ist eine Näherungsformel, und bei hohen Frequenzen und/oder kleinen Kapazitäten wird sie halt entsprechend ungenau.
Schon die Schaltschwellen, die sich durch die 3 im 555 befindlichen Widerstände ergeben, sind nicht um 10% genau, sondern können durchaus um 20% von 1/3VCC, 2/3VCC abweichen.
Lass mal die Diode weg und mess nochmal die Frequenz. Außerdem ist der 555 für solche Frequenzen wenig geeignet, da Schaltschwellen und Toleranzen ab einer bestimmten Frequenz zu Ungenauigkeiten führen. Ich würde zudem empfehlen den Kondensator zu vergrößern, und die Widerstände entsprechend anpassen, oder gleich nen PWM-Generator nehmen.
Hallo Thomas, >Kann mir jemand erklären woher diese starke Differenz kommt? Ein paar >khz würde ich ja verstehen, aber gleich 30kHz??? Also erst mal, die Formel stimmt nicht, schon garnicht mit Diode. Dann darfst du nicht vergessen, daß die Schaltschwellen große Toleranzen aufweisen können, gemäß Datenblatt +-15% und darüber! Kai Klaas
