Hallo! Bei meiner Suzuki is leider der Regler der Lichtmaschine flöten gegangen. Jetzt bin ich dabei einen neuen zu bauen. Eigentlich Standard Shuntregler der die Thyristoren schaltet die dann die Wicklungen ''kurz schließen''. Durch diesem Kurzschluss sollte dann an nach dem gleichrichter die Jeweilige Halbwelle abgeschnitten sein. Ich hab das ganze versucht im Orcad zu simulieren. Die Thyristoren zünden korrekt aber anstatt die Spannung auf Masse zu ziehen bleibt die Wellenform erhalten. Frage: Liegt das daran das die Wechselspannungsquelle in Orcad als so stark Simuliert wird das sie diesen vorübergehenden Kurzschluss mit ausreichend Strom ausgleicht um die Spannung zu halten. Oder hab ich wo einen Denkfehler. Das angehängte File zeigt den Aufbau und einen Ausschnitt der Simulation. Ein paar Kondensatoren fehlen noch an den Transistoren um das Zünden der Thyistoren sicher zu stellen, die haben aber mit dem Problem denk ich nichts zu tun. Grüße Monkfood
Ich denke, du hast einen idealen Generator (Ri=0 Ohm) gezeichnet. Den hast Du in der Realität aber nicht. Mach mal ein paar Widerstände in Reihe zu jeder Stromquelle. Eben den Innenwiderstand deiner Wicklungen.
@Robert Bb: Mach mal die Masseverbindung links unter dem Drehstrom-Brückengleichrichter, nach links zum Generator, weg. Bei den negativen Halbwellen, entsteht sonst je ein Kurzschluß über D4, D5 und D6. Der Generator, wird keine Masse brauchen.
Danke euch beiden, das problem waren die verbundenen Massen. Auch wenn der generator keine wirkliche masse hat braucht orcad sie trotzdem damit wie berechnung konvergiert. Abe die beiden müssen getrennt sein damit es hin haut. Um es realer zu halten hab ich auch den Ri eingefügt. monkfood
