Hallo, ich wollte mit dem GPS Modul UP500 etwas testen, allerdings finde ich im Datenblatt keine Info, wie die Updatefrequenz auf 5 Hz umgestellt werden kann. Kann mir jemand helfen? Danke!
http://www.fastraxgps.com/showfile.cfm?guid=eb28f0e0-9fc5-4d11-b30f-f7c5c54ebffd Es ist ein GPS-Modul
Ich habe es gerade an einer anderen Stelle gefunden: http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.fastraxgps.cn%2Fdownload%2FNMEA_manual_for_Fastrax_IT500_Series_GPS_receivers.pdf&ei=-SacSuHiLofK_gaEvoGjBQ&usg=AFQjCNERnqP2lk7QoujxRvV8FldoZe2A8Q&sig2=bt3lVfk6zLfHp_8mvnlsHg Verstehe ich Seite 16 unten richtig, dass ich die Updateraten nur 8 mal ändern kann und danach der Chip neu geflasht werden muss? O.o
>Verstehe ich Seite 16 unten richtig, dass ich die Updateraten nur 8 mal >ändern kann und danach der Chip neu geflasht werden muss? O.o Genau das steht dort.
Das würde bedeuten, dass man sich an den Hersteller wenden muss, oder gibt es eine Möglichkeit den Chip selbst zu flashen?
Gute Frage :) Aber man kann sich auch andersherum fragen - warum begrenzt man die Anzahl der Änderungen? ;) Durch die Begrenzung muss man halt etwas vorsichtiger beim Experementieren sein.
>Aber man kann sich auch andersherum fragen - warum begrenzt man die >Anzahl der Änderungen? ;) Damit die Flash Zelle nicht durch Dauerbeschuss zerstört wird. Könnte bei schlechter Programmierung durchaus passieren.
Das ergibt sich aus der Simulation von EEPROM-Speicher im Flash-Baustein. Dabei wird einfach ein leerer reservierter Flashbereich nacheinander mit kurzen Blöcken (dem simulierten EEP-Inhalt) beschrieben. Da man die Daten nur Sektor-weise wieder löschen kann, gilt einfach die Vereinbarung, dass der letzte geschriebene Datensatz gültig ist. Ist der Sektor voll, kann man keine weiteren Blöcke schreiben. Auf Löschroutinen verzichtet man oftmals, teils passt die Sektoreinteilung nicht und teils möchte man diese 'gefährlichen' Code-Sequenzen nicht im Code haben. Dann löscht man beim normalen Firmware-Update den ganzen Chip und kann von vorne anfangen. Für selten zu ändernde Parameter ein guter und günstiger Weg, man spart sich das EEPROM.
