Hallo, stehe irgendwie auf dem Schlauch... Wie kann ich bei einem STM32F103 den Kanal am Mux des ADC umschalten? Danke
gast schrieb: > Hallo, > stehe irgendwie auf dem Schlauch... > Wie kann ich bei einem STM32F103 den Kanal am Mux des ADC umschalten? > > Danke Hi, ich gehe mal davon aus das du den GPIO und den Port schon eingestellt hast, sowie sagen wir mal ADC1 und nur den Channel wechseln willst. Für ADC-Kanal kleiner 10 musste im SMPR2 Register die Sample Time einstellen. Für grösser im SMPR1. Ausserdem SQRx einstellen, je nach Order der Adc Wandlung. Falls du den IAR benutzt kann ich dir auch Code geben. Es gibt aber auch im Datenblatt den Unterpunkt Channel Selection. Lies dir den mal durch. Gruß
Danke schon mal... Also in das ADC1_SQRx Register schreibe ich an die Stellen SQ0..SQ16 den jeweiligen Kanal. Die Sequenz wird dann immer in der Reihenfolge abgearbeitet. Und wo finde ich dann die Ergebnisse? Geht das nur mit DMA? Oder werden die Ergenisse nach jeder Wandlung (pro Kanal) im Datenregister zur Verfügung gestellt? Gruß
gast schrieb: > Danke schon mal... Kp. > Also in das ADC1_SQRx Register schreibe ich an die Stellen SQ0..SQ16 den > jeweiligen Kanal. Die Sequenz wird dann immer in der Reihenfolge > abgearbeitet. Und wo finde ich dann die Ergebnisse? Im DR Register vom ADC natürlich! >Geht das nur mit DMA? Oder werden die Ergenisse nach jeder Wandlung (pro >Kanal) im Datenregister zur Verfügung gestellt? Das kannst du pollen in dem du das richtige Bit abfragst, per Interrupt oder DMA, wie du möchtest. Ich selbst habe es erst mit INT benutzt. > Gruß Gruß
Das mit den Ergegnissen klappt nur zusammen mit dem DMA. Steht auch so im Datenblatt. ISt auch viel bequemer... Grüße Michael
