Ich drucke mir gerne für mich interessante Diskussionen aus µC.net als PDF aus. Im allgemeinen entstehen dabei auch passende "Windows"-Dateinamen, die man direkt in der Dateiauswahlbox ("Speichern unter...") übernehmen kann. Aber bei dieser Diskussion: Beitrag "Spannungsumschaltung Solar/Batterie" habe ich Probleme mit dem Dateinamen. Es wird nur "...pdf" angeboten. Möglicherweise ist das so, weil im Betreff der Diskussion ein / vorkommt. Wenn das zutrifft: Wäre es möglich serverseitig eine Art Filter einzubauen, so dass nur FAT erlaubte Zeichen als Dateinamen angeboten werden? Vielleicht mit Ersatz der "illegalen" Zeichen durch _ o.ä.
Rechnungen, Mahnungen und so Kram ja. Viägraschnäppchen und Schwanzverlängerungen selten.
Nimmt dein Browser den Seitentitel als Dateinamens-Vorschlag? ich fänds schade wenn man allen Benutzern kastrierte Seitentitel aufzwängt, nur um einen Fehler in der Drucken-Funktion deines Browsers zu umgehen...
Εrnst B✶ schrieb: > Nimmt dein Browser den Seitentitel als Dateinamens-Vorschlag? Weiss ich nicht, wie kann ich das feststellen? Ich benutze Firefox 3.5.2 unter Windows XP SP2 mit dem Adobe Acrobat 8 Prof. als PDF-Erzeuger. > ich fänds schade wenn man allen Benutzern kastrierte Seitentitel > aufzwängt, nur um einen Fehler in der Drucken-Funktion deines Browsers > zu umgehen... Manchmal werden in Foren ähnliche Anpassungen gemacht, wenn man die dortige Druckansicht auswählt. Gäbe es sowas hier im Forum, würde dem Nicht-Internetausdrucker nix aufgezwängt. BTW. im Wiki ist ein Artikel Lichtsensor / Helligkeitssensor und da wird als Dateiname Helligkeitsse...pdf erzeugt. Also ähnliche Sachlage mit dem Unterschied, dass der Teil nach dem / nicht fehlt. Mir ist nicht klar wie der "Algorithmus" dahinter geht Forum: Spannungsumschaltung Solar/Batterie => ...pdf bascom zahlen senden/empfangen => empfan...pdf SPI: Slave-Select single ended und Daten / Clock differentiell => SPI_ Slave-Select single en...pdf Wiki: AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles => Exkurs Mak...pdf AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (CORDIC) => Sinus und Co...pdf Man beachte das SPI_, d.h. "irgendwer" passt da schon ein : an!
warum sollte sich die foren-software deinen minderheitenwünschen beugen??? manche haben vorstellungen...
>> Nimmt dein Browser den Seitentitel als Dateinamens-Vorschlag? > > Weiss ich nicht, wie kann ich das feststellen? Ich benutze Firefox > 3.5.2 unter Windows XP SP2 mit dem Adobe Acrobat 8 Prof. als > PDF-Erzeuger. Der Browser generiert gar keinen Dateinamen, da er nicht weiß, dass die Seite in eine Datei gedruckt werden soll. Er schickt der Druckinfra- struktur den Seitentitel in unveränderter Form als Drucktitel (das, was in der Jobliste des Druckmanagers angezeigt wird). Die Druckinfrastruk- tur reicht den Drucktitel an den Druckertreiber weiter, der damit an- stellen kann, was er möchte. Während der Titel für die meisten Drucker- treiber relativ uninteressant ist, nutzt ihn der Adobe-PDF-Treiber offensichtlich dazu, um daraus den Dateinamenvorschlag zu generieren. Dazu ändert er ihn nach irgendwelchen Regeln so ab, dass keine unzuläs- sigen Zeichen mehr darin enthalten sind. Um dein "Problem" zu beheben, müsstest du dich also an Adobe wenden. > Manchmal werden in Foren ähnliche Anpassungen gemacht, wenn man die > dortige Druckansicht auswählt. Das ist aber wohl eher die Ausnahme. Auch in Wikipedia wird der Titel nicht geändert, wenn man die Druckversion anwählt. Der Gesamtaufwand für all Webseitenbetreiber weltweit, ihre Druckansicht entsprechend anzupas- sen (oder überhaupt erst einzurichten), ist viele Größenordnungen höher, als wenn Adobe ihre Treibersoftware etwas modifiziert ;-)
Danke für die Erklärung. Leider habe ich keine Hoffnung, dass da eine Verbesserung möglich ist. Mittlerweile tendiere ich zu diesem Tip von Stephen Northcutt: [Editor's Note (Northcutt): I think organizations should avoid Adobe if possible. Adobe security appears to be out of control, and using their products seems to put your organization at risk. Try to minimize your attack surface. Limit the use of Adobe products whenever you can. ] http://www.sans.org/newsletters/newsbites/newsbites.php?vol=11&issue=61#sID307
> Mittlerweile tendiere ich zu diesem Tip von Stephen Northcutt: > ... Wenn du zu Adobe mehr Abstand gewinnen möchtest: Einen umsonsten und für meine Belange bestens funktionierenden PDF-Druckertreiber gibt es hier: http://freepdfxp.de/ Dieser (zumindest die bei mir installierte etwas ältere Version) generiert den Dateinamenvorschlag bei Titeln mit '/' wie folgt:
1 | "Spannungsumschaltung Solar/Batterie" -> "Spannungsumschaltung Solar.pdf" |
2 | "Lichtsensor / Helligkeitssensor" -> "Lichtsensor.pdf" |
Da FreePDF auf Ghostscript basiert, muss dieses ebenfalls installiert werden.
