Hallo Leute Ich suche für mein neues Projekt einen Microcontroller. Folgende Eigenschaften müssen vorhanden sein: SPI Bus USB Bus 8 Bit I/O Bus Externer Interrupt ( Hardware Interrupt ) 4 separate AD Wandler min 8 Bit / min 1 kHz SD / MMC /CF Interface TFT Controller / Grafikkontroller parallel ( Anschluss an Nokia N95 Display 320 / 240 8-Bit Bus) min 1 Mb Ram, RTC, Timer Interupt min 128k Flash min 100Mhz Takt und jetzt das wichtigste: Preislich unter 50 Euro. Bislang hab ich den OMAP2 gefunden ( ARM11 ), allerdings keine Bezugsquelle. Dieser würde locker ausreichen, allerdings macht mir das BGA Angst. Evalplatinen sind mir einfach zu teuer. Am liebsten wär mir ein Prozessor mit Sockel PGA oder FP den OMAP würde ich dann mit Linux betreiben falls verfügbar oder auch in ASM Programmieren. Am ende soll der MP folgendes leisten. Simultane Steuerung von 2 Schrittmotoren, bis max 10K Schritte / sek Aufnahme eines Bildes von einer Webcam / analyse und korrektur der Motoren /2 Achsen Lageregelung. Automatische Positionierung bekannter Koordinaten Eingabetasten / Joystick Jogdial vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee viele Grüße Bernd
>...oder auch in ASM Programmieren. Heute ist der 1.9. und nicht der 1.4. :-) >Evalplatinen sind mir einfach zu teuer. Willst Du spielen oder Geld verdienen? Warum stellst Du Dir nicht die Schaltung aus "Standard"-Bauteilen zusammen? Einen µC mit vielen, separaten ADCs mag es vielleicht geben, aber gleichzeitig wird er kein 1MB RAM intern aufweisen.
Dein Projekt ist wahrschienlich aufwändiger als Du denkst. Eine Firmware für einen OMAP von TI ist auch nicht mal schnell in ein paar Tagen erstellt und solche Teile begnügen sich auch nicht mit einer anspruchslosen Speisung und Leiterlpattenlayout. An einem Eval-Board kommt man bei solchen Projekten meist nicht drum herum und muss halt > EUR 1000.- in die Finger nehmen... Meist brauchts auch noch eine Entwicklungsumgebung, bei der auch schon der USB-Stack und dergleichen mitgeliefert werden, damit man vom Fleck kommt beim entwickeln.
Vergiss es.
Schau Dir auch mal die Blackfin DSP's von Analog Devices an, die erfüllen schon einige Deiner Kriterien, aber auch da wirst Du um ein Eval-Kit kaum drum herum kommen und da noch ein paar zusätzliche Dinge ranbauen müssen.
Nimm nen LPC2478, der erfüllt alle deine Wünsche abgesehen von den 4 unabhängigen A/D-Wandlern und den 100MHz, die du aber sicher nicht brauchst.
MCBSTM32E von Keil. Da hast du schon mal alles drauf, was du oben suchst, und das Dingen rennt @72MHz. Das ist für kleine uCs schon recht weit oben. Kostet aber etwas über nen Hunni glaub ich... VG, /th.
Vielen Dank für die schnellen und auch hilfreichen Antworten. Der LPC2478 ist sehr interessant, ( die 72mhz nehmen wir mal als ausreichend) Ein Prozessorboard mit allem möglichen gibts für 99 Euro http://www.embeddedartists.com/products/oem/lpc2478_oem.php Das Keilboard ist mit dem Cortex3 wobei ich für dieses Projekt keine Vorteile sehe. Ich schau mir mal alle beide in Ruhe an, dann wird sich sicher eine Lösung geben. Vielen Dank für die Infos.
Um das Ganze guenstig zu halten gibt's nen Steckaufbau mit DIL ? Optische Bildverarbeitung ist eher schwierig. Der Rest kann mit einem Mega32 gemacht werden. ROFL - 50 Euro. Mein Tip - vergiss es. Fuer 50 euro gibt's nicht mal ein "Hello World!" auf diesem Controller.
