Hallo, ein Datenlogger auf PIC Basis soll ein Jahr aus Batteriestrom 2 Temperatur- und 2 Luftfeuchtesensoren 1 Jahr auf eine SD Karte loggen. Was muss ich beachten um Strom zu sparen? Auf Folgendes bin ich schon selbst gekommen: - WDT & sleep der den PIC18FxxKxx in den in den nanoWatt Schlaf schickt - Versorgungsspannung von Sensoren und SD Karte in den schlafpausen ebenfalls abschalten - Schaltregler statt 7805 Das Ganze muss (sicher) 1 Jahr durchhalten. Was muss man fuer Selbstentladung der Batterie einkalkulieren. Die Schaltung laeuft in eimem unbeheiztem Raum.
>>>Die Schaltung laeuft in >>>eimem unbeheiztem Raum. In der Sahara oder in der Arktis? Wie oft muss die Messung gemacht werden?
Hängt davon ab:
- welche Spannung zur Verfügung steht
- welcher Stromverbrauch zu kalkulieren ist
- welche Batterie zur Verfügung steht
- wie lange ein und wie lange ausgeschalten ist
Evtl. Akku verwenden und über Solarmodul nachladen, dann läufts auch
länger.
Informationen wären nicht schlecht.
Der Schaltregler sollte auch nur uA brauchen. Die Batterie allenfalls eine Lithium Vanadiumpentoxyd, die 2% Selbstentladung pro Jahr hat. Den RTC Extern nehmen. Eine DS1302 zieht noch 200nA @2V. Den RTC zum Wecken verwenden.
- Schaltregler statt 7805 Nö. µPower-LDO-Linearregler mit Power-Down nehmen. Bei 3 Akkus ist der Wirkungsgrad über 70% und steigt bei abnehmender Batteriespannung. Den Controller ohne Regler betreiben, da dieser immer Strom benötigt. Und natürlich Batterien/Akkus nehmen, die sich nicht innerhalb eines Jahres entladen.
Weder noch, Winter bis 2C, Sommer um 20C, gemessen wird im 15 Minuten Intervall.
Kannst Du doch ausrechnen. Eine Alkaline-Zelle "AA" hat ca. 3000 mAh und
darf als ca. 10 Jahre haltbar angenommen werden
==> I = 3000 mAh / 10 Jahre = 3000 mAh/(10 · 365 · 24 h) = 0.034 mA = 34
µA
Ist natürlich kein hochgenauer Wert, aber er ist auch nicht grob falsch.
Einen Schaltregler würde ich nicht nehmen. Die An-Phasen sind ja so wie du schreibst eher kurz. Da ist ein Linearregler mit sehr niedrigem Stromverbrauch sinnvoller. Ich hab vor kurzem eine Fernbedienung mit einem RFM12 Modul gebaut und da einen PIC24 und einen MAX882 eingesetzt. Wenn man keinen Knopf drückt, ist alles abgeschaltet und der Controller im sleep mode. Die ganze Schaltung hat da einen Verbrauch von 14uA. Die R6 Batterien würden bei dem Strom mehr als 10 Jahre halten, wenn sie sich nicht selbst entladen.
Ich wuerd einen Schaltregler nehmen um die Batteriespannung besser ausnutzen zu koennen. Ein TPS62056 zieht 12uA fuer 3.3V, ein TPS62202 zieht auch 12uA fuer 1.8V.
Die Selbstentladung der Battierie dürfte die größte Unbekannte sein. Da sie erst hinterher genau meßbar ist. Evtl. hilft ein Datenblatt im konkreten Fall etwas weiter. Panasonic? Fotobatterien ?
das ganze gleich auf 3V oder 3,3V auslegen, LDO mit möglichst geringem Ruhestrom (TI, irgendein TPS????), externe RTC, die das ganze regelmässig aufweckt. Das ganze an einer Lithium-AA.
Ich würds als Einchiplösung machen mitm ATmega2561V. - SD-Karte braucht der nich, einfach im internen Flash speichern (15min Wandlerrate ergibt 140kB). - Spannungregler braucht der nich, läuft direkt an 1,8..5,5V - RTC braucht der nich, zieht im Power-Save (32kHz Quarz an T2) nur 2,5µA. Und fertisch ist die Kiste. Peter
Auf hochohmige Widerstände achten, wenn möglich. Schaltregler verwenden, ein LDO ist absoluter Unsinn! Softstart für den Schaltregler, sonst kommt er bei niedrigeren Batteriespannungen unter Umständen nicht mehr hoch. Wenn du mindestens 2 Alkaline-Batterien einplanst, dann schau dir mal den BuckBoost TPS63000 an, für Lithium den LM2621/2623 in SEPIC-Schaltung (dazu gibts eine AN von National).
Full ACK!
Hallo, MicroChip gibt ja Tipps: PIC® Microcontroller Low Power Tips ‘n Tricks: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B_chapter%202.pdf da steht auch was zu den Batterien, hochohmoigen Widerständen etc. EDIT: Braucht man nicht ohnehin eine genaue RTC damit die Daten auch einen einigermassen genauen Zeitstempel haben.( Von wegen der Einchip Lösung )
Das ist bestimmt die elegante Lösung!
Frage bleibt ob smed_de auf seiner SD-Karte besteht wegen des Auslesens.
Dann braucht er mehr Strom und im schlimmsten Fall tauscht ein DAU diese
SD-Karte gegen einen unbekannten SD-Stromfresser aus "weil er die Daten
zu Hause am PC auswerten möchte". 8-(
Die SD Karte ist in der Tat zu einfachen zwischenzeitlichen melken des Loggers gedacht. Die Messwerte werden aber nicht sofort auf die SD Karte geschrieben sondern im PIC-Flash zwischengespeichert. Ist der voll, wird die SD Karte aufgeweckt und beschrieben. Als Sensoren kommen zu Einsatz: 2 x DS18B20 2 x HIH-4000 (braucht 5V) Für Zeitstempel ist ein DS1302 eingeplant. Statt RTC koenne man auch Timer1 im PIC nehmen.
Das schließt sich ja nicht aus. Der Controller speichert die Daten
einfach erstmal in seinem RAM, bevor er sie z. B. jeden Tag um 3 Uhr
nachts in einem Rutsch auf die SD-Karte schreibt. Dann muss die SD-Karte
täglich nur für wenige Sekunden eingeschaltet werden und es gibt kein
Stromproblem. Hat auch den Vorteil, dass keine Daten verloren gehen,
wenn die Karte für ein paar Stunden entnommen wird. Nur um 3 Uhr muss
sie wieder drinsein.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/bf_logger/index.html 2 Stück SHT11 dranhängen, für Temperatur und Feuchte. Daten holt man statt mit SD mit der RS232-Schnittstelle raus. Display gibt's gratis dazu.
Wer eine SD-Karte wechselt (siehe oben), kann auch eine Batterie wechseln. Hier wird mit ziemlich großen Kanonen auf ganz kleine Spatzen geschossen. Jungs überdenkt eure Specs mal richtig und macht mit der gewonnenen Zeit was sinnvolles.
Ist aber noch nicht gesagt, in welchen Abständen gemolken wird.
smed_de schrieb: > Die SD Karte ist in der Tat zu einfachen zwischenzeitlichen melken des > Loggers gedacht. Die Messwerte werden aber nicht sofort auf die SD Karte > geschrieben sondern im PIC-Flash zwischengespeichert. Ist der voll, wird > die SD Karte aufgeweckt und beschrieben. > > Als Sensoren kommen zu Einsatz: > > 2 x DS18B20 > 2 x HIH-4000 (braucht 5V) DS18B20 rausschmeißen und durch einfache NTCs ersetzen (günstiger, weniger Strom, wenn man's braucht auch genauer), HIH-4000 raus und durch die neueren HIH-5030/5031 ersetzen, die mit 2.7 V arbeiten (günstiger, 5V Versorgung entfällt). Falls die SD-Karte drinbleiben soll, daran denken diese vollständig von der Stromversorgung zu trennen, da die Karten im Standby durchaus einige hundert uA ziehen können. Nächstes Problem mit den SD-Karten: Falls Lithium-Batterien verwendet werden, darauf achten, dass diese die relativ hohen Ströme, die SD-Karten u.U. brauchen, aushält (d.h. die Zellspannung nicht zu sehr abfällt). Schaltregler sind hier Unsinn (wenn Lithium-Zellen verwendet werden). Der erwähnte TPS hat dabei gerade mal eine Effizienz von < 70 %, ebenso der LM. IDD bei 50 uA bzw. 110 uA. LDO liegt bei 75 % (2.7/3.6).
