Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach Service-Unterlagen/Schaltplänen des FM-Kopfhörersytems von Thomson. Typ WHP462 (863 MHz). Im Netz habe ich bislang keinen Erfolg gehabt, auch googlen brachte nix. Das Problem ist eigentlich nur das Grundrauschen des Hörers bei fehlendem Nf-Signal. Beschreibung: solange am Sender kein NF-Signal anliegt, wird nicht gesendet. Logischerweise bleibt auch der K-hörer stumm/rauschfrei. Sobald jedoch z.B. ne CD gehört wird, bleibt der Sender dauerhaft auf "Sendung", was während Übergangszeit, also der Pause zwischen zwei Musikstücken, für erhebliches Grundrauschen führt. Meine Überlegung ist nun folgende: eine sogenannte Vox-steuerung scheint der Sender nicht zu haben, oder die Zeitkonstante ist völlig daneben (Stunden, statt ms). Bleibt als Ursache für mich eigentlich nur, dass auf der Empfängerseite kein Squelch vorhanden ist, oder falsch/unpassend dimensioniert wurde. Bei dem Teil handelt es sich zwar um ein "Billigprodukt" (von Pollin für 20,-€), doch ist die Übertragungsqualität zu diesem Preis, überraschend gut. -- Wenn man eben dieses Grundrauschen noch beseitigen könnte. Ehrlich gesagt, habe ich keinen "Bock" den Hörer zu zerlegen, bevor ich über entsprechende Unterlagen/Schaltpläne verfüge. Denn vermutlich ist die gesamte Empfängertechnik als SMD-one-Chip ausgeführt, und da "zu Fuß" den Schaltplan raus zu fummeln....da sag ich gleich danke,ich muss noch fahr'n Falls also jemand hier im Forum mir entsprechende Unterlagen mailen könnte, wäre mir wirklich geholfen. Mit besten Dank Peter
