Hallo, ich verwende den Widerstand 0603 von der Standard-Library (rcl glaube ich). Dort ist das Keepout- und Restrict-Bereich um das Bauteil relativ groß (etwa 15mil Abstand auf beide Seiten) und ich möchte die Widerstände enger zusammensetzen. Kann ich diesen limitierenden Bereich irgendwie ausschalten, da ich ansonsten beim DRC sicher Probleme bekommen werden? Ich Vergleich dazu habe die EMV-Ferrite (0603) von der Würth-Library nämlich keinen Keepout-/Restrict-bereich... lg
Sag mal wie du die Platine fertigen willst. Wenn du das selbst machst alles, dann sollte es kein Problem sein. Ich unterschreite die Mindestabstände auch oft. Bei industrieller fertigung würd ich mal den Bestücker fragen was der meint. Die DRC-Fehler kannst du "Billigen" dann werden sie nicht mehr als "echte" Fehler gewertet. Du kannst auch den Layer abschalten dann zeigt er den Fehler auch nimmer!
entscheidend ist bei so was LP-Herstelle bzw. Bestücker. D.h. im privaten musst du selber wissen was du noch löten/fertigen kannst. Sonst musst du bei deinen Firmen nachfragen DRCs sind zum ignorieren da ;)
