Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI: Slave-Select single ended und Daten / Clock differentiell
Autor: noips (Gast)
ich habe hier schon einiges zu SPI mit RS485 gefragt. Nun hätte ich noch
folgende Frage:
Der Slave-Select bei SPI ist doch eigentlich nicht so kritisch wie der
Clock oder Daten. Ist eine zuverlässige Datenübertragung möglich, wenn
bei differentieller (RS485) Übertragung von Clock / Daten der
Slave-Select-Signal single-ended übertragen wird?
Danke schon mal!!
Autor: KelleRassel (Gast)
Also. Ein RS485 erlaubt +-7V Gleichtaktspannung gegen GND. Nur TTL zB
bietet das nicht.
Welche Gleichtaktspannung, und welche Art von Stoerung muss denn
unterdrueckt werden ?
Autor: noips (Gast)
Gleichtaktspannung tritt nicht auf. Sowohl Master als auch die Slaves
sind Bestandteile eines Prüfsystems, mit einem Industrie-PC, mehreren
Cameras, mehreren Lasern und mehreren Gleichstrommotoren. Eingesetzt
wird das System in der Solar-Panel-Herstellung.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die Daten sind eigentlich das unkritischste Signal, solange es keine
Timingverletzungen gibt. Was die Daten nämlich außerhalb des Punktes
machen, an dem der Slave diese abtastet ist vollkommen egal.
Das Slave Select Signal dient aber meist als Sync Signal für das
Ende/den Anfang der Übertragung. Wenn hier Spikes oder ähnliches während
der Übertragung drauf sind, dann kann dies zu Problemen führen.
Autor: noips (Gast)
Ich hätte gedacht, Slave Select sorgt eigentlich nur dafür, dass nur der
momentan ausgewählte Slave sendet und die anderen deaktiviert sind.
>Wenn hier Spikes oder ähnliches während der Übertragung drauf sind, dann >kann
Das ist verständlich.
Autor: Gast (Gast)
Kann man die Spikes damit unter Kontrolle bekommen, indem man ein
geschirmtes Kabel nimmt und das Slave-Select mit einem Tiefpass
versieht. Es gibt dann zwar eine Verzögerung im Slave-Select-Signal aber
das lässt sich ja in der Software berücksichtigen.
Autor: noips (Gast)
Was sagt ihr zu der Lösung mit einem Tiefpass in Select-Signal? Das
müsste doch gehen oder? Dann sind die Spikes ausgefiltert.
Das funktioniert auch auf der Daten und auch auf der Clock Leitung...
Von daher könnte man eben auch genausogut RS485 für alle 3 Leitungen
nehmen. Das dürfte sogar noch etwas besser sein.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ich hätte gedacht,
Na gut....
Weil der SS evtl. zur Datenübernahme verwendet wird, gibt es bei
etlichen SPI-Slaves Anforderungen an die Flankensteilheit dieses
Signals.
Was sagt das Datenblatt deines Bausteins dazu?
Autor: noips (Gast)
Es gibt mehrere Slaves, deswegen würde ich die RS485, wenn es nicht
unbedingt sein muss, einsparen.
>Signals.
Der Slave, mit dem ich mich jetzt beschäftige ist ein uC. Bei dem wird
der SS nicht zur Datenübernahme sondern nur zum Aktivieren des
SPI-Moduls verwendet. Aber es sind SPI-fähige A/D-Wandler als Slaves
geplant, bei denen kann es dann anders sein.
Autor: noips (Gast)
Wenn ich jetzt einen Tiefpass dem SS-Eingang vorschalte muss ich wissen
mit Spikes welcher Dauer ich rechnen muss. Gibt es eigentlich irgend
welche Orientierungswerte dafür, wie lange ein Spike sein kann? Oder
kann man das so allgemein nie sagen?
Autor: noips (Gast)
Hat keiner einen Tipp?
