Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI im Master-mode, pinkontrolle
von Marcus_1 (Gast)
void init_SPI (void)
        DDRB |= 0b00101111; //PB0(CS_DAC1), PB1(DAC2), PB2(CS_AD), PB3 (MOSI), PB5 (SCK) als Ausgang
        clear_bit(DDRB, 4); //PB4 (MISO) als Eingang
        PORTB = 0; // Alle Pullups aus
        PINB =0;
        //CS_AD auf high ziehen, funzt auch
        set_bit(PORTB, CS_AD);
        // SPI  aktivieren, auf Master schalten;
        set_bit (SPCR, MSTR);
        set_bit (SPCR, SPE);
        //SPI- clock select ist auf 0 -> Clock bei FCPU/4
        // Interrupt einschalten
        set_bit(SPCR, SPIE); //<------ab hier kann ich nichts mehr an PB2 ändern, der Pin bleibt High
} // Ende void init_SPI (void)
ISR (TIMER1_COMPA_vect) //ISR OCR-Compare match
24
25
        clear_bit (PORTB, CS_AD); // CSAD aktiv<---------- geht nicht, Pin bleibt high
26
        // 0x00 -> Channel 1 select
27
        SPDR = 0x00; //SPI anstoßen
28
        set_bit(status, HIBYTE);
29
30
        //--> Highbyte speichern und Lowbyte holen macht ISR-SPI
31
When the SPI is configured as a Master (MSTR in SPCR is set), the user
can determine the
direction of the SS pin.
If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which
does not affect the SPI
system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI Slave.
von Marcus_1 (Gast)
Mist, verklickt, ich wollte noch mehr dazuschreiben, leider kann man es
nicht bearbeiten...
Auch wenn ich set_bit(PORTB, CS_AD); rausnehme geht es nicht:
In dem Moment wo ich SPE im SPCR setze zieht er PB2 (CS_AD) hoch auf
5Volt, völlig unbeeindruckt von allen weiteren Schreibversuchen, obwohl
er als Ausgang gesetz ist.
Ich steuere damti den Chipselect eines AD-Wandlers an, was natürlich
schlecht geht, wenn ich ihn nicht runterziehen kann...
von Marcus_1 (Gast)
hat sich erledigt, da war ein fehler in de Beschaltung...
