Hallo, hat jemand Erfahrungen mit einer Hybride Impuls-Laserdiode"SPL LL90-3"mit integrierter Treiberstufe 70 W Spitzenleistung ? gibt`s bei RS Best.-Nr.: 654-2099 danke im voraus Frank
Unglaublich, dass da 70 W rauskommen sollen. Wahrscheinlich nur ein paar Nanosekunden lang. Gut, dass das Datenblatt bei RS nicht zu laden geht.
Laut Datenblatt macht man damit: •Entfernungsmessung •Sicherheit, Überwachung •Beleuchtung, Zündung •Test- und Messsysteme
Ich habe die Hoffnung das sich diese Lasrdiode zum Kennzeichnen von Kunststoff und Gummi eignet
Frank Lehmann schrieb: > Ich habe die Hoffnung das sich diese Lasrdiode zum Kennzeichnen von > Kunststoff und Gummi eignet eher nicht. besorg dir ne 20watt 808nm pump diode^^
Thomas: Danke, das Datenblatt kann ich auch lesen! Frank: Materialbearbeitung würde ich auch nicht erwarten, bei der geringen Pulsenergie.
schade , ich hoffte wenn man es so ca. zwei Sekunden knistern laesst, ist ein bischen zu sehen
Wenn du Material bearbeiten willst, solltest du bei Nanosekundenpulsen schon einige zehn Joule/cm² Pulsenergie suchen, sonst wird nicht viel passieren.
ok , danke fuer Eure Hilfe . Die Laserdiode sah wohl im ersten Moment zu vielversprechend aus. Werde weiter suchen und mich dann wider melden Mfg Frank
