Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektrische Daten Audio Ein-/Ausgang
von Ralf (Gast)
kann mir jemand sagen, wo ich Informationen über die maximalen Werte von
Audio Ein-/Ausgängen bekomme? Also z.b., mit welcher Amplitude maximal
in den LineIn oder AuxIn vom PC gegangen werden darf, etc.
Danke.
Ralf
von Markus -. (mrmccrash)
Sollte normalerweise im Handbuch zum Mainboard (bei Onboardsachen) oder
zur Soundkarte stehen.
ggf. musst du dir halt das Datenblatt zum entsprechenden Soundchip
suchen...
aber normalerweise arbeitet man heutzutage im Consumer-Bereich mit
-10dbu, im Profibereich mit +4dbV Pegeln. Alle Details dazu (und was
"dbFS" bedeutet) spuckt dir Google bzw. Wikipedia gern aus...
_.-=: MFG :=-._
von icke (Gast)
niemals.
von Ralf (Gast)
Ja wat denn nu? :)
Hm, vielleicht mal andersrum gefragt, kann ein Audio-Eingang
- eines PCs
- einer Stereoanlage
- eines Mixers oder sonstigem Musikzubehör
beispielsweise fünf Volt Amplitude verkraften? Oder lieber z.B. nur
1Vss?
Ralf
von Jochen (Gast)
Von einem "consumer" Pegel von -10dBu habe ich noch nie gehört. Ist wohl
sehr alt oder sehr neu ;)
Die meisten Geräte dürften entweder 0.775Veff oder 1Veff rausgeben, je
nach Philosophie des jeweiligen Herstellers.
Welchen max. Pegel eine Soundkarte verträgt hängt von der
Versorgungsspannung der OpAmps bzw. Codecs ab (meist 3.3V oder 5V).
Da heutzutage im Low-Power Bereich Rail-to-Rail standard ist heißt das
~1.1Veff bei 3.3V respektive ~1.6Veff bei 5V.
Gute Karten vertragen vielleicht mehr wenn sie in ihren Eingangsstufen
mit höheren Betriebsspannungen arbeiten und Digitalpotis verwenden die
mehr als 5V abkönnen. Aber das dürfte eher die Ausnahme sein.
von Jochen (Gast)
Achso, Vollverstärker und ähnliche analoge Geräte vertragen teilweise
4Veff und mehr,  mein Sony MD-Rekorder clippt bei etwa 2.5Veff am
Line-Eingang und ein Vorverstärker von mir streikt ab 1.4Veff.
Bis 1Veff (2.8Vss) sollte aber immer gehen.
PS: Hochwertige CD Spieler (>2000€) blasen durchaus schonmal 2Veff
raus.
Wie heißt es doch so schön: Das gute an Standards ist das es so viele
davon gibt.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Es gibt in dem Fall nur einen Standard, nämlich 0db bei
Vollaussteuerung, sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig, aber die
Hersteller halten sich nicht immer dran.
von Ralf (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werd dann das Ausgangssignal so einstellen, dass ich zwischen 1Vss
und 2Vss wählen kann. 1Vss war mein Anfangsschätzwert, von daher lag ich
ja gar nicht schlecht, und ich denke, dass ich mit 1-2V auf der sicheren
Seite bin...
Ralf
von Jochen (Gast)
> ...nur einen Standard, nämlich 0db...
0dBu oder 0dBv ? ;)
von Thomas (Gast)
0dBfs. Dann stimmt die Aussage sogar, zumindest für digitale Geräte...
von HildeK (Gast)
Schlecht wirst du damit nicht liegen. Sieh doch einfach einen
Spannungsteiler vor, den kannst du dann immer noch mit 0 / oo bestücken.
Aber: 0dBV sind 1Veff, 2Vss sind 'nur' 0.707Veff. Ich würde nominal auf
-10dBV = gut 300mVeff oder rund 1Vss designen.
>raus.
Das sind ja gerade mal 6dB mehr, so etwa der Wert, den man verändert,
wenn einer sagt: Mach doch mal ein wenig lauter / leiser.
Mischpulte haben zum Nominalwert oftmals noch 20dB Reserve, bis
Verzerrungen eintreten. Beim Homerecording bist du ja auch schon bei
16dB über Nominal und dann darf dein Sony-MD schon langsam an den
Anschlag gehen.
Ob dies für Soundkarten auch gilt, bezweifle ich ... :-)
Ob man den so bezeichnet, weiß ich auch nicht.
Aber nominale Ausgangspegel von z.B. Mischpulten sind +4dbV für die
Endstufen, -10dBV (316mVeff) für z.B. Aufzeichnungsgeräte, speziell auch
im Homerecordingbereich.
Die 300mV sind mir schon vor Jahrzehnten begegnet.
Auf -10dbV fährt heutzutage zum Glück kein Gerät mehr. Alle
Nicht-Profigeräte dümpeln so um 0dbV herum, manche (speziell tragbare
Geräte) haben etwas weniger. Profigeräte haben bei +4dbV...+6dbV ihren
Normpegel. Dann gibt es noch die 'semiprofessionellen', die man zwischen
beiden Marken umschalten kann.
