Forum: Platinen Signalbezeichnung in Eagle
von Gast (Gast)
Moin,
wie mache ich solche Signalbezeichnungen in Eagle 5?
Danke.
von Bertram S. (bschall)
In der lib "frames" gibts irgednwo die Symbole... einfach durchsehen (so
wars zumindest in der 4.16er)
Dann nur noch das Netz benennen und mit dem Label Tool den Text
rausziehen...
von Michael S. (captain-stone)
Das Teil nennt sich PORT (tipp mal add PORT*) und befindet sich, wie
Bertram richig sagt, in der frame Library.
Davon gibt es zwei Arten. Für fixe Anzahl an Zeichen, oder variable
Anzahl, da kannst Du dann beim Symbol den Vorder- oder Hinterteil
ineinander schieben und die somit die Größe verändern.
Michael
von M.B. (Gast)
Das geht auch einfacher!
Im Schaltbild-Modus gibst du einfach <Label> ein (ohne Klammer) und
klickst dann dein Signalpfad an. Im oberen Menü für diesen Befehl kannst
du dann noch einstellen ob es so eingerahmt werden soll, wie bei dir im
Bild dargestellt oder nur der Schriftzug an dem Signalpfad.
das kenn ich gar nicht. Ich arbeite unter Linux mit 4.16r2, da gibts mit
label keinen Rahmen. Muss ein neues Feature sein :-) Habe bis jetzt die
Ausgabe auf die neue Version gescheut...
Lohnt sich das Update?
Michael
von Gast (Gast)
Wunderbar, danke!
