Hallo, ich würde gerne einen N-Kanal MOSFET als linear steuerbaren Widerstand verwenden. Weiß jemand, wie man den MOSFET Kanal-Widerstand direkt proportional zu einer Steuerspannung kriegt? Bin gespannt :) Grüße Gast
Du könntest einen zweiten nehmen, ihn mit der gleichen Gate-Source ansteuern und den R der Drain-Source messen und zum regeln nehmen. Vorzugsweise einen Doppel-MOSFET nehmen, damit sie gleiche Temperatur aufweisen. Und Achtung, der Drainstrom geht auch noch in den Kanalwiderstand ein!
> Weiß jemand, wie man den MOSFET Kanal-Widerstand direkt proportional zu > einer Steuerspannung kriegt? In dem man das baut, was sich elektronische Last nennt, dort steuert ein OpAmp den MOSFET damt ein von der Spannung abhängiger Strom durch einen Messwiderstand fliesst. +----------R--+--o Poti--|+\ | | | >-+-R-|I NMOSFET | +-|-/ Cx | | +------+-R--+ | Shunt GND -+-------------+--o <
Das geht so nicht. Zudem ist das Ganze sehr temperaturempfindlich. Schau
dir die Kennlinien an.
