UART string empfangen und verlgeichen
Gast #1397566
hi Leute,
ich wollte mal fragen, wie man es am einfachsten realisiert, dass man
über eine Serielle per UART befehle empfängt und diese Verarbeitet...
Also genauer, ich möchte ein Protokoll realisieren, allerdings fehlen
mir erfahrungen, wie das grundsätzliche einlesen und vergleichen mit
vordefinierten strings geschieht.
Ich empfange über die UART-ISR Zeichen für Zeichen und puffere diese
Zeichen in einem Chararray.
Nun frage ich in der ISR auf 0x13 ab (return gedrückt) und setze ein
flag für die Main. Wie kann ich jetzt am einfachsten vergleichen, ob das
empfangene, einem vordefinierten commando entspricht?
Muss ich da das Array zeichen für zeichen abklappern, oder gibt es
möglichkeiten einen nullterminierten string mit einem anderen zu
vergleichen?
Danke und Gruß
Karl
Kommandos über uart mache ich immer so:
zb. sendet µc 1 an µc2  so:
xg    (Befehl1)
xxg   (Befehl2)
Das Zeichen "g" löst beim µc 2 den "Bytematch" Interrupt aus.
Anschließend wird mit len(empfangenstring) geguckt wieviele Zeichen vor
dem "g" eingetroffen sind. Mit einem Case Select Dingens kann man dann
entsprechend sagen was passieren soll.
Persönliche Seite
ich habe in den letzten Jahren einen Kommandointerpreter programmiert
bei dem man Befehle über UART an den AVR schickt und die Kommandozeile
mittels einer statengine interpretiert.
Dazu habe ich mal einen wiki-artikel angelegt, allerdings zögere ich
noch ein wenig die Sourcefiles zur Verfügung zu stellen, da nicht 100%
aus meiner Feder stammen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Terminal_mit_Kommandointerpreter
Persönliche Seite
Mein Vorschlag wäre, die Vergleiche über eine Prüfsummenberechnung zu
machen. Ich habe es noch nicht probiert, kann mir aber vorstellen, dass
die String-Bibliothek Einiges an Platz frisst.
Vorschläge für eine einfache, schlanke, aber eindeutige
Prüfsummenberechnung (Hashfunktion) würden mich übrigens auch
interessieren. Zur Zeit benutze ich für meine Steuerung über RS232 nur
eine recht einfache, die theoretisch nicht eindeutig ist.
