Welcher Mikrocontroller zur Auswertung eines Hallsensor
Gast #1397765
Hallo.
Hab hier einen analogen Hallsensor.
Dieser liefert mir die Feldstärke als Spannung zwischen zwei seiner Pins
(ca 2mV/mT, gemessen wird bis ca. 1,5T).
Welchen Mikrocontroller würdet ihr empfehlen um diese Spannungen zu
messen und zu einem Computer zu übertragen?
Persönliche Seite
Einen mit einem ADC (Analog-Digital-Wandler) und einer UART
Schnittstelle.
Die erwartete Maximalspannung von 3V (bei 1,5T) schaffen 3,3V als auch
5V µC systeme problemlos.
Die Auflösung der Messung ist durch die Bitzahl des ADC gegeben. Bei
einem 10-Bit ADC kannst du in 1024 Schritten digitalisieren, d.h.
ungefähr 1 Promille des Messbereichs d.h. ca. auf 1,5 mT Auflösung. Es
gibt µC mit weniger Bits (8) oder externe ADC-Wandler mit mehr Bits (12,
16...)
Wenn du die Übertragung mit USB statt mit "Popel"-Serieller Übertragung
machen willst oder musst (PC ist zu modern und hat nur USB). Dann ist
vielleicht ein µC mit USB sinnvoll oder du nimmst einen µC mit UART plus
ein Seriell2USB-Konverter.
Die AVRs finde ich (mangels Vergleich ;-) OK. Sowas in der Art eines
Targetboards mit Atmega8 wie im AVR-Tutorial dieses Forums oder ein
Arduino-Board als Starterpaket wäre meine Wahl. Da finden sich auch
genug Hobbyisten für Hilfestellung und Fachsimpeln.
Hallo anonymer Gast,
hab ich auch. Von Honeywell :-)
JEDER Mikrocontroller, der einen ADC hat. Vielleicht solltest Du Dir
vorher folgende Fragen selbst beantworten:
- Wie bekomme ich die analoge Spannung des Sensors in einen messbaren
Bereich von z.B. 0-5V (0-10V, 4-20mA...) (ich habe mir dafür eine OP
Schaltung gemacht, die mir aus dem Hallsensor genau 0-5V macht, dann
konnte ich direkt mit der interen ADC Referenzspannung messen).
- Wie hoch soll die Auflösung deines analogen Signals sein? Reichen 1024
Werte für deine Anwendung?
- Wie hoch soll die Abtastfrequenz sein? Wie oft pro Sekunde brauchst Du
einen Messwert?
- Mit welcher Schnittstelle möchtest Du mit dem PC Daten austauschen?
(RS232, USB, Ethernet, CAN...).
Danach ist die Frage des Controllers erst sinnvoll.
Michael
