Forum: Platinen Bohrdaten Stepwalk
Autor: Barney (Gast)
Hi
also mein Problem ist die Erstellung von korrekten Bohrdaten unter
Eagle. Ich benutze eine Stepwalk Fräsmaschine und das Programm PCNC zu
ihrer Ansteuerung. Wenn ich nun in Eagle Bohrdaten ala excellon (mit
dem CAM Prozessor) erstelle treffen zwar die ersten löcher ganz links
auf der Platine noch die Pads, aber ganz rechts sind sie je nach Größe
verschoben (als ob das bohrbild ein wenig zusammengschrupft ist). Bei
Sieb & Maier Formaten habe ich das Problem, dass PCNC diese falsch
skalliert darstellt (viel zu groß). Hat jemand ähnliche Probleme? Ich
bitte um rege Mithilfe!
mfg barney
Autor: Gunther (Gast)
Probier mal Bohrdaten via Excellon-Device zu erstellen.
Autor: Steffen (Gast)
Hi Barney,
ich kenne jetzt zwar PCNC nicht, aber so wie das aussieht skaliert es
die Excelon Daten ebenfalls falsch. Ausgegeben werden die Bohrdaten mit
1/1000 inch. Wenn die mit 1/1024 (wird für HPGL verwendet) eingelesen
werden, dann kommt es genau zu diesem Effekt.
Wenn PCNC keine weiteren Einstellungen zulässt, dann kannst Du die
Ausgabeauflösung in der eagle.def unter [Exellon] ResX/ResY
einstellen.
Steffen
PS: Sieb und Mayer gibt die Daten übrigens mit 1/2540inch (SM1000) oder
1/25400inch(SM3000) aus.
Also erstmal DANKE der Tip war richtig gut. Jetzt sehen die Bohrdaten
viel besser aus, aber ganz genau sind sie immer noch nicht...
Ich hab aber keine Ahnung woran es jetzt noch liegen kann!
Wie erstellt ihr eure Fräsdaten? Ich brauche hpgl als Ausgabeformat, um
die Fräse ansteuern zu können...
Ich bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe!
mfg
Barney
Hat den niemand eine Idee woran meine ungenauen Bohrdaten noch liegen
können???
Brauchst Du die Daten denn nun als Excelon oder als HPGL?
Was heißt "Jetzt sehen die Bohrdaten
viel besser aus, aber ganz genau sind sie immer noch nicht..."?
Hast Du mal versucht den Wert zu ändern/anzupassen?
Steffen
Autor: Helmut Weiß (Gast)
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit Eagle und CNC-Profi.
Bohrdaten (bei mir S&M) sowie Fräsdaten (HGL) passten nicht exakt
zueinander. Nach dem Vermessen der gebohrten Leiterplatten stellte sich
heraus, daß die Bohrdaten exakt waren. Ich passte die Datei Eagle.def,
die unter anderem die Ausgabe auf dem Plotter steuert,im Bereich HPGL
an. Ursprünglich steht hier für RESX und RESY ein Wert von 1016. Ich
musste ihn nach einigen Experimenten (Bohren, Fräsen und vermessen) auf
1021 ändern. Nun passt die Ausgabe für meine Maschine.
Vielleicht hilft das ja auch hier.
Helmut Weiß
Wie erstellst du denn deine HPGL Daten?
@Steffen
Ich brauche excellon und auch hpgl als ausgabeformat. Ich hab den Wert
so angepasst wie du es gepostet hast, aber sie treffen halt noch nicht
genau.
Wahrscheinlich muss ich einfach weiter rumprobieren.
Danke für die Hilfe
Autor: Johann Maier (Gast)
Hallo Barney,
habe die gleiche Fräse wie du. Hatte Anfangs auch das Problem, dass das
Bohrabbild nicht mit meinem Drucker übereinstimmte. Ich habe mir ein
EAGLE-ULP geschrieben, das ich jetzt immer verwende um meine Bohrdaten
zuerzeugen. Diese ULP erzeugt direkt die *.wrk und *.drd -Datei für
PCNC. Einfach einlesen und loslegen (auch werden die Bohrergrößen und
Farben automatisch in PCNC mit übernommen). Schreibe mir ne Mail, dann
sende ich Dir das ULP zu, falls du es haben willst.
Meine Mail-Adresse: maier-john@gmx.net
Ciao John
PS.:die CNC ist schon sehr genau. Aber leider die meisten Tintenpsisser
nicht. Laser kann man sowieso total vergessen (wegen der Hitze).
Autor: crazy horse (Gast)
Ansonsten geht es auch mit dem ulp mil_drl. Erzeugt winzige Striche,
praktisch sind es Punkte, in einem neuen layer (112). Diesen layer mit
dem CAM-Prozessor als HPGL ausgeben und damit PCNC füttern, klappt
prima.
Hallo Barney,
hast Du meine Mail bekommen? Ist das Problem inzwischen gelöst?
Grüße John
