Hallo Dieses Forum wurde mir an anderer Stelle empfohlen mit dem Hinweis auf das hier vorliegende technische Niveau. Wie der Titel schon vorwegschickt bin ich auf der Suche nach einem Steuergerät das direkt mit Stateflow und Simulink programmiert werden kann. Als Orientierung für das was ich suche könnte man die MicroAutoBox von dSPACE anführen, welche allerdings für meine Zwecke überdimensioniert wäre sowohl funktionell als auch preislich. Weiteres Kriterium außer der Stateflow/Simulink-Kompatibilität ist CAN-Kommunikation. Eingesetzt wird das Steuergerät in folgender Konstellation: Input bekommt es von einer MircoAutoBox. Steuern soll es einen Verbrennungsmotor und die zwei, vom Verbrennugsmotor angetriebenen Generatoren. Die komplette Kommunikation der Steuergeräte (MircoAutoBox -> von mir gesuchtes Steuergerät -> Steuergeräte der Generatoren/Motor)soll über CAN erfolgen. Ich habe bis jetzt leider keine Erfahrung mit Steuergeräten und bin deswegen über jegliche Hilfe sehr dankbar.Ich werde demnächst genauere Parameter der anderen Steuergeräte erhalten und wollte mich im Vorhinein schon einmal über die am Markt befindlichen Steuergeräte erkundigen.Falls also jemand eine Empfehlung bezüglich eines Herstellers bzw. Gerätes aussprechen kann würde mir das sehr helfen. Stephan
Hallo Stephan, vielleicht solltest Du vorher die Aufgabe klar benennen. Bisher liest sich Deine Beschreibung etwas so: "Ich weiß zwar noch nicht genau, was ich will, aber nennt mir doch schonmal eine mögliche Lösung". Gruß, Michael
Hallo Stephan Also so eine von dir gesuchte Steuerbox kenne ich nicht, und ich bezweifle das es so etwas gibt. Matlab ist zum Lösen von Mathematischen Aufgaben und Simulink zum Simulieren gedacht nicht um irgendwelche Steuerungen zu bedienen. Aber du kannst mit Matlab Simulink und dem Realtimeworkshop beschäftigen. Wenn du dann auch noch die Embedded Target Toolboxen für einen Mikrokontroller hast kannst du mit Matlab Software für Embedded Systeme entwerfen und erstellen. Dann könntest du einen Mikrokontroller nehmen, z.b. Infinion Motorolla oder die Texas Instruments C2000 DSPs, und dieser wäre dann deine Steuerbox.
Hier gibts etwas Kleineres mit passender Matlab Toolbox: http://www.rapidstm32.com/ Den Realtime Workshop samt Embedded Coder wirst du aber immer brauchen.
Hallo ersteinmal danke für die Antworten und entschuldigung falls ich mich unverständlich ausgedrückt habe. Ich möchte nocheinmal kurz versuchen die Aufgabe des Steuergerätes zu beschreiben: Auf dem Steuergerät soll ein Mehrgrößenregler für die angeschlossenen Aggregate aufgesetzt werden.Der Reglerentwurf erfolgt mit Simulink und Stateflow. Das Steuergerät muss freiprogrammierbar sein mit genannten Tools da es auf einem Teststand eingesetzt werden soll auf Welchem wir die Funktionalität der Regelstrategien anpassen. -sonstiges: CAN(mind. 2Channel), Preisrahmen: <10k € (grob und nur für die Hardware) Das solche Entwicklungssteuergeräte nicht existieren kann ich nicht bestättigen da wir bereits ein MicroAutoBox der Fa. dSPACE im Haus haben. Zur Erklärung: diese kann man dank den bereitgestellten Bibliotheken und dem Target-Link direkt mit Simulink bzw. Stateflow bearbeiten.Die RTW-Nutzung versteht sich damit von selbst.Leider hatte ich das Vorhandensein dieser Lizensen beim meinem ersten Posting vergessen zu erwähnen. Danke auch für den letzten link.Auf Grund der Anwendung die auf der Herstellerseite des STM32 genannt werden bin ich mir nicht sicher ob dieser Controller für unser Projekt in Frage kommt, da wir eher an einer Boxed Lösung interessiert sind alá "MircoAutoBox" . Weitere Kandidaten die auf den ersten Blick in das gesuchte Profil passen sind die "Gold"-Produkte der Fa. ADwin. Vllt kann man anhand der beiden genannten Geräte besser erahnen was ich suche als anhand meiner Erklärungen. Also falls jemand von Ihnen, trotz der sehr geringen Information die ich geben kann, einen Einfall hat wäre ich sehr dankbar. mfG Stephan
@GAST: vielen danke für den IAV-Link.Ich habe gerade meine Antwort geschrieben als Sie gepostet haben. Mit IAV hatte ich bereits Kontakt aufgenommen welcher bis jetzt leider unbeantwortet blieb, aber das Steuergerät sieht vielversprechend aus.
Hallo, na, dann kann ich vielleicht weiterhelfen, da ich das Steuergerät und die Entwicklungsumgebung dazu entwickelt habe ... Kann ich Sie irgendwie kontaktieren ? Gruss
das wäre natürlich eine gute Variante. Ich habe bereits zu der in der PDF befindlichen eMail-Adresse Kontakt aufgenommen. Falls Sie das nicht sind möchte ich Ihnen hier nur meine private eMail-Adresse geben: S.Herzog@web.de . Alles Weitere dann per Mail. mfG Stephan
