Forum: Platinen Mehrere GND pro Bauteil in Eagle
von Toni (Gast)
Hi Ihr.
Stehe grade auf dem Schlauch.
Ich habe z.B. ein USB-Stecker der an einem Pin und auch am Gehäuse GND
bekommen soll.
Jetzt möchte ich aber nicht für jedes Pad einen Pin im Symbol
definieren.
Gibt es hier eine Möglichkeit mehreren Pads das gleiche Signal zu geben?
Hoffe Ihr wisst was ich meine ;-)
Toni
von Michael M. (Gast)
rtfm!
gnd@0
gnd@1
übrigens wird der schirm nicht einfach hart auf gnd geklemmt. der wird
hochimpedant an gnd gekoppelt.
von Toni (Gast)
Sorry, aber ich hatte das echt nicht gefunden :-(
Ich hatte einmal ein Gerät das erst "rund" gelaufen war als ich GND
direkt an den Schirm geklemmt hatte.
Was schlägst Du denn vor bzw. wie soll es denn normalerweise sein?
Gruß, Toni
        ___
   +---|___|---+
   |   1MOhm   |
---o           o---
   |   100pF   |
von Toni (Gast)
...man lernt immer wieder dazu.
Danke für den Tip!
Bin grade am rum testen mit dem gnd@#.
Bisher funktioniert es noch nicht.
Die Bedienungsanleitung ist hier echt sehr schmal ;-)
Ich probiere mal noch etwas.
Toni
also wenn du den pin im symbol gnd@1 nennst, heißt er später im
schematic editor gnd.
hast du vllt die lib nicht geupdatet?
von Toni (Gast)
Also irgendwie verstehe ich an der Stelle Eagles Vorgehen nicht ganz.
Brauche ich im Symbol trotzdem mehrere Pins für die verschiedenen
Masse-Pads und das GND@# bringt nur, dass ich dann im Schaltplan
trotzdem bei mehreren Pins GND angezeigt bekomme - anstatt GND1, GND2
usw?
Ich dachte eigentlich ich hätte im Symbol nur ein Pin der GND heißt und
im Package dann automatisch mit mehreren Pads verbunden wird.
von Toni (Gast)
use con-usb
und
aktualisierung des Schaltplanes mit aktuellster con-usb habe ich gemacht
1 pin - 1 pad und umgekehrt. seh ich jetz nicht als problem...
> usw?
ja
von Toni (Gast)
Achso, jetzt wird Tag :-)
Na dann ist mir klar wie das funktionieren soll.
Schade, das Eagle solche Konstellationen nicht vorsieht und man keinen
Pin auf mehrere Pads routen kann.
Naja - Vielen Dank auf jeden Fall
Toni
