Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfangen von signalen
Autor: Keming Chen (keming)
Hallo Zusammen,
In meinem Projekt habe ich die Aufgabe die Daten zu wandeln. Ich habe
einen Projektor mit eingebauten sensoren, die die Position eines
Roboters messen. dieser Projektor hat koordinaten x,y,z. Dazu habe ich
auch einen kleinen Sensor, der auf den Roboter gelegt wird, und der
bekommt die Signale von dem Projektor. Der Roboter bewegt sich mit dem
drauf gelegten kleinen Sensor, Allerdings kann ich die Signale, die ich
bekomme nicht verwenden, obwohl der kleine sensor die Koordinaten xl,
yl, zl hat, und ich brauche dazu eine Methode, die die erhaltenen
Signale umwandelt, sodass ich diese Daten mit dem Roboter verwenden
kann. dabei ist die datenformat nicht interessant, sondern nur die
methode.
Kann mir jmd. Helfen, bitte ????
Vielen Dank
Autor: Aahh (Gast)
Leider nein. Zuerst solltest du die Gleichungen aufstellen. Das Loesen
ist dann nicht mehr so schwierig.
allerdings brauche ich die gleichungen erstmal nicht ,sondern nur das
prinzip oder die methode.
Autor: Klaus (Gast)
Hat es evtl. was mit Triangulation zu tun?
http://de.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(Messtechnik)
Autor: Alter, weiser Mann (Gast)
> Allerdings kann ich die Signale, die ich bekomme nicht verwenden
Das ist allerdings einfach nur Pech. Da kann man wirklich nichts machen.
Autor: Tine Schwerzel (tine)
Die Methode heist Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division oder
eine der logischen Operationen in beliebiger Kombination.
Wenn Du so wirre, ungenaue Fragen stellst bekommst Du nur solche
Antworten. Sag doch, was genau in was gewandelt werden soll. Projektor?
Sensor? Das ist doch total wirr was Du da schreibst.
Autor: Frank Bär (f-baer)
Ich vermute mal, dass der von dir sog. "Projektor" die Position des
Sensors im Raum feststellt. Das macht er relativ zu seiner eigenen
Position.
Was du jetzt machen musst:
Auf der gleichen Position die Daten des Roboters (also aus der
Roboterzelle) und des Sensors gegenüberstellen und dann einen möglichst
einfachen Weg finden, das eine in das andere umzurechnen. Im Optimalfall
musst du nur die Nullkoordinaten entsprechend anpassen, also berechnen,
wo die Messaparatur relativ zum Koordinatenursprung der Roboterzelle
steht. Ansonsten probiere es mal, wie von einem Vorposter erwähnt, mit
einfachen Rechenoperationen des Niveaus der vierten Klasse.
Wenn du einen passenden Algorithmus gefunden hast, vergleichst du das
mit ein paar anderen Punkten, wenn es dann immernoch stimmt, dann hast
du dein Problem gelöst.
>einem Vorposter
es gibt auch Frauen auf der Welt! |-(
Autor: Michael M. (Gast)
betreuer studentischer arbeiten kennen googlen. und google kennt
µC.net...
> @ klaus und frank bär,
vieln dank für die tipps, ich werde es bis montag oder dienstag
ausprobieren und sage dann noch bescheid was sich ergeben hat.
schönes WE
