Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 22 MHz TTL-Oszillator
von ossi01 (Gast)
Fertige Quarzoszillatoren mit 22 MHz scheint es nicht zu geben,
jedenfalls nicht mit 5V Versorgung. Ich muss mir also einen selbst
bauen. In der TTL-LS-Ära hätte ich den jetzt mit einem 74LS00 und einem
Kondensator gebaut. Ist das mit den heutigen Familien HC, AC noch
dieselbe Schaltung oder muss man da was anderes machen?
von Stefan P. (form)
> bauen.
Oder auf 3,3 V gehen und was fertiges nehmen?
http://de.farnell.com/iqd-frequency-products/cfps-69ib-22-0mhz/quarzoszillator-smd-22-0mhz/dp/1276679
Für die Spannungsversorgung reicht ja ein R + Z-Diode
von (prx) A. K. (prx)
Ähnlich. Aber 74HCU04 verwenden. U für unbuffered.
von ossi01 (Gast)
Ich brauche schon mehr als 3.3V am Ausgang, möglichst nahe an 5V.
von Peter D. (peda)
Die 22.1184MHz gibts auch mit 5V.
Peter
von Klaus D. (kolisson)
hallo ossi01,
irgendwie kommt es ja drauf an, wie stabil das ganze sein soll.
dein erster  post lässt vermuten, dass du mit dem gedanken gespielt
hast, mit nem gatter einen rc zu bauen.
falls dich das interessiert, wie das mit HC oder HCT berechnet wird,
kannst du mal in dieses datenblatt schauen (seite 17 unten rechts):
http://www.robotokulu.com/ROBOTOKULU_dosyalar/74HC14.pdf
gruss klaus
p.s.
wenn du nen fertigen 3 volt oscillator nimmst, und ein gatter dahinter
packst, hast du auch 5 Volt am Ausgang.
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Ich brauche leider genau 22 MHz, wegen zeitkritischer Anwendung, die die
0,5% Abweichung nicht zulässt. 2 AVRs müssen aus einer Quelle
phasengleich versorgt werden, damit interne Counter synchron zählen
können.
>p.s.
wollte ich eigentlich vermeiden, ist aber wohl auch ne Lösung.
RC mit Quarz soll es sein, die drei Gatter Schaltung, die überall im
Inet rum fliegt
Nehme jetzt mal den hier hinter einem 3.3V Oszillator. Trägt nur ein
bisschen auf. Dank an alle
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc06a-ep.pdf
Wie wäre ein 74HC4060 ? Hat einen brauchbaren Oszillator inkl. Buffer
und ist billig und 5V. Stromsparend anhaltbar und Referenzteiler inkl.
Synchronität ist unabhängig von der absoluten Frequenz. Wenn die 22MHz
nur für einen UART sind, machen 0,5% Abweichung keine Probleme. Bis 2%
sind da locker machbar.
Dann gibt es noch programmierbare Oszillatoren.
Und ne gute Oszillatorschaltung läßt sich auch mit 2-fach OpAmp bauen.
Nur so als Anregung -
Abdul
