hallo ich möchte an ein display nachrichten verschicken. es hat 2 zeilen a 40 chars. ich hatte mir das jetzt so gedacht das ich ein mehrdimensionales array anlege: char messages[4][40] dann einer funktion einen wert übergebe und die zeile ausgegeben wird. nun bekomme ich immer die meldung: 'DATA': SEGEMENT TO LARGE das heißt wohl das ich dazu ein array brauche, was über mehrere segmente geht. wie mach ich das in c? als µc hab ich einen AT89C51RE2, als compiler benutze ich kyle. oder hat jemand eine ganz andere lösung für mein problem?
Keil, Kile, Kyle, Kiel. In diesem Fall ists 'Keil' :-)
ah keil stimmt... na ja problem hat sich erledigt. danke für die hilfe.
kommt auf den compiler an, und ob du überhaupt xram hast :-) steht im zweifelsfall im handbuch probiers mal mit beim sdcc
1 | char __xdata messages[4][40]; |
oder du stellst das memory model auf large um, dann werden deine daten automatisch im xram abgelegt (langsamer, größerer code). als hinweiß: lese dir im compilerhandbuch die kapitel: "memory model" und "pointer" druch, da gibts beim 8051 "tolle" Konstruktionen, ala Ein pointer der im data-sement liegt und auf auf xdata zeigt...
