Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein 230V AC auf 24V DC Notebooknetzteil. Damit betreibe ich meine LED Beleichtung. Funktioniert alles soweit. Jetzt hab ich in die 230V AC Versorgung einen Kippschalter dran gemach um das Netzteil ein und ausschalten zu können. Jetzt zum Problem durch das Einschalten des Schaltznetzteils werden ja erst die Kondensatoren des Netzteils geladen. Dieser kurzer hoher Strom zerstört nach einigen Schaltvorgängen des Schalters die Kontakte. Dann ist der Schalter natürlich hinüber. Ich möchte das gesamte Netzteil ausschalten. Kennt jemand eine andere Möglichkeit dies zu realisieren? Gibt es schalter dessen Kontakte etwas mehr aushalten? Gruss, Georg.
> Gibt es schalter dessen Kontakte etwas mehr aushalten? Ja, sowas z.B.: http://www.flickr.com/photos/19363084@N07/2642613685/
- im nulldurchgang schalten mit einem SSR. - snubber begrenzen den Einschaltstrom (aber ich glaube zu gering) - http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4
> durch das Einschalten des Schaltznetzteils werden ja > erst die Kondensatoren des Netzteils geladen. Dieser kurzer hoher Strom > zerstört nach einigen Schaltvorgängen des Schalters die Kontakte. Dann > ist der Schalter natürlich hinüber. Das wäre aber ein übel billiges Schaltnetzteil oder ein noch übel billigerer Schalter. Normalerweise befindet sich in Schaltnetzteilen ein NTC als current inrush limiter, und damit wird die Belastung des Schalters neidriger als er beim Abschaltfunken einer induktiven Last wäre. Du wirst das Netzteil nicht auf bekommen, aber wie sonst kann man einen NTC nachrüsten?
Hallo, das beudeutet dass ich an sich mit einem NTC (richtig dimensioniert versteht sich) ev. das Problem schon lösen könnte? Die Problematik mit warmen NTC und kurz aus- und einschalten hab ich ja an sich nicht. Gruss, Georg.
Hi, um nen NTC nachzurüsten muss ich doch das Netzteil nicht gleich öffnen. Ansonsten schau ich mal heute Abend nach ob das Gehäuse verklebt oder geschraubt ist. Gruss, Georg.
> um nen NTC nachzurüsten muss ich doch das Netzteil nicht gleich öffnen. Draussen offen rumfliegen lassen ist aber auch blöd. Am Schalter anbringen auch blöd, man könnte ja mal was mit grösserem Strombedarf anschliessen wollen. Der NTC wird nämlich passend zum maximalen Strombedarf des Netzteils ausgelegt. Hier http://www.thinking.com.tw/documents/en-sck.pdf steht dabei, welcher Amax Max. Steady State Current at 25°C das ist. Du nimmst die kleinste, die für dein Netzteil ausreicht, denn die begrenzt den Ladestrom dann auch am deutlichsten.
