Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, mir für ein Projekt einen geeigneten AD-Wandler zu suchen. Kurze Projektbeschreibung: Ich möchte ca. 50 analoge Signale in digitale Signale (10bit) wandeln. Dabei soll jeder Kanal für sich mit einer Geschwindigkeit von 10kHz abgetastet werden. Das heißt, ich möchte pro Sekunde 100.000bit wandeln, also 12,5kbyte/s. Außerdem sollen die ADCs digital angesteuert und ausgelesen werden, am liebsten über SPI oder I²C. Meine Vorstellung ist momentan, dass ich 8-Kanal ADCs verwenden möchte und dann 7 dieser ADCs parallel verschalte, so dass ich maximal 56 Kanäle auslesen kann. Gibt es denn ADCs, bei denen man so schnell die Kanäle wechseln kann, dass ich meine 10kHz pro Kanal schaffe? Ich habe mal das Datenblatt eines ADCs angehängt...würde soetwas mit diesem gehen? Dafür suche ich also geeignete ADCs. Bei meiner Suche stoße ich immer wieder auf die Einheit sps (samples per second). Was genau bedeutet diese Einheit? Beispiel: Wir haben einen 10bit-ADC mit einer Abtastrate von 200ksps(kilo samples per second). Schafft dieser ADC nun 2.000.000bit pro Sekunde (2Mbit/s) oder schafft er 200kbit/s? Also ist ein Sample 10bit oder ein bit groß? Und außerdem frage ich mich noch, ob die Convertierungsangabe (sps) sämtliche Todzeiten (Track/Hold) beinhalten? Sind meine Fragen verständlich? Gruß, der e.r.f.
> Dafür suche ich also geeignete ADCs. Bei meiner Suche stoße ich immer > wieder auf die Einheit sps (samples per second). Was genau bedeutet > diese Einheit? Abtastvorgänge pro Sekunde. > Beispiel: > Wir haben einen 10bit-ADC mit einer Abtastrate von 200ksps(kilo samples > per second). Schafft dieser ADC nun 2.000.000bit pro Sekunde (2Mbit/s) > oder schafft er 200kbit/s? Der ADC macht 200000 Abtastungen à 10 Bit pro Sekunde. Es ist nur in bestimmten Fällen sinnvoll, das in Bit pro Sekunde umzurechnen. > Also ist ein Sample 10bit oder ein bit groß? Ein Sample ist so groß wie die Bitbreite des ADC, hier also 10 Bit. > Und außerdem frage ich mich > noch, ob die Convertierungsangabe (sps) sämtliche Todzeiten (Track/Hold) > beinhalten? To_t_zeiten sollten enthalten sein.
50 Kanaele zu 10 bit mit 10ksps. Vergiss das. Zumindest mit nur einer CPU. Die hat 50 Werte alle 100us zu uebertragen. Alle 2us ein Wert. Dazu ist das SPI oder auch I2C zu lahm. Allenfalls muss man die ADC auch noch neu initialisieren fuer den Kanalwechsel, usw. Was soll den nachher mit diesen Daten geschehen ?
Hi, danke für eure Antworten. Gut, dann sind meine Gedanken wenigstens teilweise richtig gewesen :). @Aahh: Die Kanäle sollen nicht mit einer CPU bearbeitet werden, da kommt andere Technik ins Spiel. Die gewandelten Daten sollen später an einen Rechner geschickt werden, zur Visualisierung, Speicherung oder was auch immer dann dort damit gemacht wird ;). Gruß, e.r.f.
In diese Richtung ? MAX1230 Gibts bestimmt auch mit 10bit Auf einen Schwung alle Kanäle als Datenstrom einlesen wenn Wandlung erfolgte. Ob das von der Zeit reicht weiß ich nicht http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1226-MAX1230.pdf http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=prec_adc&tree=master
