Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pic32 daten nachhaltig im flash ablegen
Autor: gast (Gast)
hallo,
ich habe einen pic32 mit 512kb flash... zum programmieren des flash
verwende ich das pic kit 3 mit mplap ide 8.33...
ab der adresse 1d078000 moechte ich persistente daten ablegen... dazu
verwende ich NVMProgram ... funktioniert auch soweit einwandfrei...
mein problem ist nun das bei jedem compile und anschliessendem
programmieren der bereich geloescht wird (daher auch nachhaltig) ;)
gut ... gibt ja ein paar einstellmoeglichkeiten beim pic kit 3 unter
settings->programm memory und da auf der rechten seite...
erase flash
und
preserve memory von bis...
stell ich erase flash auf aus... ist klar geht natuerlich nicht... weil
ja gemerged wird...
gebe ich bei preserve memory 1d078000 - 1d07ffff an bekomme ich eine
fehlermeldung beim programmieren von wegen das dieser bereich corrupt
sei... und in der pic kit console "device is code protected"... (wieso
code protected ? kopfkratz)
hat jemand ne idee wie das funktioniert ? oder ist das nen bug im pic
kit 3 treiber ?
gruss ;)
Autor: Nico B. (prinzenrolle)
hallo,
kannst du das was abgelegt werden soll,
nicht in das Programm schreiben und mit dem pragmas an die gewünschte
stelle legen?
gruß
Autor: gast (Gast)
ne... das was ich ablegen moechte entsteht ja erst zur laufzeit...
sprich irgendwelche daten die editiert werden... bzw. voreinstellungen
die ja auch jeder zeit geaendert werden koennen...
naja und die sind halt nach einmal compilieren und programmieren weg...
ok nur ein problem waehrend der entwicklung... nur bloed ist es trotzdem
das immer alles weg ist... gerade wenn man testet/und nen fehler behebt
nervig...
Autor: Matthias (Gast)
Die Frage ist hier nur, wie viel Aufwand die "Datenerhaltung" Wert ist!
Wenn die Firmware mal später aktualisiert werden soll, ohne Programmer,
dann
bietet sich ein Bootloader an. Dem Sendet man die HEX oder BIN Daten und
der
packt das auch in den passenden Bereich und spart den "geschützten"
Bereich aus. Die Fehlerprüfung wird durch den Bootloader und nicht durch
den Programmer vorgenommen.
Alternativ:
Daten des Bereichs sichern (RS232, ....) und nach dem Flashen wieder
draufspielen (Benötigt eine Sicherungs- und eine Laderoutine in der
Firmware....
