Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Recom DCDC wandler 3.3 0. (R783.3-05)
Autor: gast (Gast)
Guten Tag
Ich habe 3 Stück (R783.3-05)  DCDC Wandler von Recom gekauft,und  habe
die getestet, bevor ich die löte .  leider  habeich  verschiedene
Ausgangspanungen gemessen (2,292v und 2,264v und 2,241v) soll  aber 3.3v
raus.
Ist das normal?
: Verschoben durch Admin
Autor: gast (Gast)
nobody ?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Überleg mal selbst, ob >50% Abweichung normal sind wenn das Datenblatt
irgendwas im einstelligen Bereich garantiert...
Autor: Lutz (Gast)
Im Leerlauf oder unter Belastung gemessen?
Autor: gast (Gast)
Im Leerlauf(aber  das jeder wandler eine andre Ausgangspanung hat,habe
ich nichtgedacht)
aber >50% Abweichung ist zuviel
Autor: Lutz (Gast)
Einen Spannungsregler ohne Last zu messen, macht m.W. keinen Sinn, da
Sie ja auf die Ausgangsspannung regeln. Und wenn diese Regelgröße
außerhalb der Limits ist, kann kein Regler mehr was machen.
Im Datenblatt muß auch stehen, welcher Min- und Max-Strom am Ausgang
sein muß, damit der Regler funktioniert.
Autor: Lutz (Gast)
*Note: Operation under no load will not damage these devices, however
they may not meet all specifications. A minimum load of 6mA is
recommended
Ich war so frei ...
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Zitat Datenblatt: "Note: Operation under no load will not damage these
devices, however they may not meet all specifications. A minimum load of
6mA is recommended"
Miss also bitte nochmal mit etwa 10mA Last nach...
Autor: gast (Gast)
ich habe mit   bis 100mA last gemessen ,es ädert sich nichts immer die
selben werte (dcdc_1:2,292v und dcdc_2:2,264v und 3:2,241v).
Autor: Sven K. (Gast)
Vielleicht die Batterie am Messgerät leer ?
Autor: Lutz (Gast)
Beschreibe oder besser zeichne einfach mal den kompletten Aufbau inkl.
Messung
Autor: gast (Gast)
ich habe es  so gemacht
Schließ mal an den Eingang noch einen kleinen Kondensator mit ein paar
µF und an den Ausgang einen mit 100nF an.
Die Kondensatoren sind normalerweise nicht zwingend notwendig, können
aber die Stabilität verbessern.
Eine LED ohne Vorwiderstand als Last und dann wunderst du dich, dass der
Regler nur 2,xxxV ausgibt? Vermutlich ist es noch eine rote oder grüne
LED?
Hast du dir schon mal die Kennlinie einer LED angeschaut?
Nach überschreiten der Flussspannung steigt die Spannung kaum noch an
(nur in Verbindung mit sehr hohen Strömen, die der Regler aber nicht
liefern kann).
Tipp: Ersetze die LED mal durch einen Widerstand von etwa 270-330 Ohm
und miss dann bitte nochmal die Spannung, die über dem Widerstand
abfällt.
Autor: gast (Gast)
:-( ne leider nicht immer noch dasselbe. Was mich irritiert ,jeder dcdc
Wandler (es sind 3) hat  seine Ausgangspannung  .
ich werde morgen bei dem Engineering Support Center anrufen.
Autor: gast (Gast)
das habe ich vergessen zuschreiben: ich habe es mit 4,7uF (in) und
100nF(out)versucht .
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Ich habe so einen Regler seit Jahren hier liegen, ab und zu bastel ich
damit, er funktionierte bis jetzt jedes Mal. Da du offenbar nicht mal
die grundlegendsten Dinge weisst, liegt die Schuld wohl bei dir,
wahrscheinlich hast du die Dinger schon kaputt gemacht. Das Datenblatt
sollte man schon lesen koennen :D
Autor: gast (Gast)
auch mit einer 270 wiederstand ,ist nur die alte werte zusehen
Autor: gast (Gast)
da du offenbar nicht mal die grundlegendsten Dinge weißt
ja stimmt ich n blutiger Anfänger  und jeder hat mal  bei null
angefangen ,deswegen bin sehr sehr  dankbar für  die Tipps  , die ich
bekommen habe  (ich habe  n menge davon gelernt )
meist du mit der vorwiederstand :-)die  habe ich mit  Absicht
weggelassen  (habe  n Low Power Led max 20mA)
Autor: Lutz (Gast)
Na ja, 20 mA würde ich nicht mehr als Low Power bezeichnen, aber das ist
was anderes. Und schau Dir mal, wie empfohlen, die Kennlinien eines
Diode an. Nach erreichen der Flußspannung ist sie praktisch ein
Kurzschluß für die Strom/Spannungsquelle, da sie sehr niederohmig ist!
Und nun zum Guten: Laut Datenblatt wird wohl weder ein Kurzschluß noch
ein Betrieb im Leerlauf den Regler geschrottet haben. Also liegt der
Fehler vermutlich wo anders.
Die Spannung hast Du dann aber schon über Vorwiderstand und LED, also
Ausgang Regler gegen Masse, gemessen?
Am besten nur den 270 Ohm Widerstand nehmen; die LED ganz raus. Schau
Dir am besten noch mal alles wirklich von Null an: Die richtigen
Beinchen angeschlossen, daß richtige Meßgerät mit der richtigen
Einstellung genutzt, die Meßleitungen natürlich in den richtigen Buchsen
(kontrollierbar auch an der korrekten Anzeige der Eingangspannung), das
Steckbrett hat keinen Kurzen oder Unterbrechung etc., etc., etc.,
Autor: Gast (Gast)
mal im Betrieb die Eingangsspannung gemessen? Das wurde bisher noch
nicht erwähnt!
Autor: Lutz (Gast)
>>nicht erwähnt!
Siehe Zaunpfahl
Autor: Gast (Gast)
wer liest schon den letzten Beitrag...... ;)
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Recom? das sind doch die Traco mit anderem Label (oder umgekehrt)
Meine Erfahrung damit (TEN-12)
Bis 70mA Ausgangsstrom gibt der Wandler einen schonen Sägezahn raus,
zwischen 2V und 14V. So bis 100mA gibts ungefähr 12V, allerdings mit
ordentlich ripple, darüber ist die Spannung sauber.
Natürlich bei Nenneingangsspannung aus einem funktionstüchtigen
Labornetzteil. Und natürlich mit ordentlicher elektronischer Last (BEHA)
und Oszi (TDS3054) gemessen.
Autor: ????! (Gast)
Womit? Was ist TEN-12?
