Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Riesiger Kode mit volatile Variable
von Dimon11/09 (Gast)
Hallo miteinander !!!
Bin langsam am verzweifeln. Folgendes Problem: im angehängten Code ist
das Ergebniss meiner 2. Erfahrung mit einem µC. Nun beim Interrupt-Test
wollte ich per Tastendrück den Wert einer Variable verändern.
Inzwischen habe ich rausgefunden, dass so eine Variable als volatile
deklariert werden muss. Allerdings wenn ich das mache (volatile uint8_t
time = 10; // Zum Bsp.) und die Variable in den ISR's einbinde. Wachst
mein Code von ca. 192 Byte auf ca. 3 kByte.
Mein Zielsystem ist ein Attiny24, also nicht gerade viel Platz zu
verfügung. Hat jemand eine Idee wie ich das Problemm (Variable per
Interrupt verändern) doch hinkriege?
von Benedikt K. (benedikt)
Der Fehler liegt hier:
_delay_ms(time);
Bei _delay_ms(); keine Variablen sondern nur konstante Werte verwenden,
sonst wird die floating Point Bibliothek eingebunden.
Hey Benedikt, Danke!
Dachte mir schon sowas in die Richtung.
Dann werde ich Morgen das mit Timer-Interrupts versuchen zu realesieren.
Meinst Du hilft es?
von Naja (Gast)
>Meinst Du hilft es?
Zur erfolgreichen Beantwortung von Fragen gehört auch das lesen der
Antworten.
von gast (Gast)
Wenn du dir das denkst, warum erwähnst du es dann nicht schon im ersten
Post^^
