Hallo Habe grade mit der Microcontrolerprogrammierung mit "C" begonnen. Folgende Dinge verstehe ich nicht so ganz und hoffe, dass mir jemand helfen kann: Einige Ports sind Bitadressierbar einige Byteadressierbar...worin besteht der Grund, dass es bei den einen so und bei den anderen so ist? Maskierung der byteadressierbaren Ports: Ich verstehe, dass ich mit z.B. P6=0xef; den Port 6 mit dem Bitmuster 11101111 versehe, aber was genau bedeutet das 0x dabei? weiterhin: Bei einer Abfrage eines Ports mit: if((P8&0x01)==0) oder dem setzten eines Ports/SFRs mit: TMOD=((TMOD&0xf0)|0x01); was bedeutet das & bzw. das | ? mir ist klar dass es etwas mit einer "und" bzw. "oder"-Verknüpfung zu tun hat, aber so richtig verstehe ich es nicht..... Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Was für eine Hilfe erwartest Du hier, die ein gutes C-Buch nicht auch bieten könnte?
Bernd Brot schrieb: > Einige Ports sind Bitadressierbar einige Byteadressierbar...worin > besteht der Grund, dass es bei den einen so und bei den anderen so ist? Das wird verständlich, wenn man sich dieser Frage auf der Ebene des Maschinencodes nähert. Also der Codierung der Befehle. Man hat nur begrenzt Platz darin.
>Ich verstehe, dass ich mit z.B. P6=0xef; den Port 6 mit dem Bitmuster >11101111 versehe, aber was genau bedeutet das 0x dabei? Steht für Hex >Bei einer Abfrage eines Ports mit: >if((P8&0x01)==0) >oder dem setzten eines Ports/SFRs mit: >TMOD=((TMOD&0xf0)|0x01); & = und Verknüpfing, siehe Bitoperationen | = oder Verknüpfung >was bedeutet das & bzw. das | ? >mir ist klar dass es etwas mit einer "und" bzw. "oder"-Verknüpfung zu >tun hat, aber so richtig verstehe ich es nicht..... http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation Bitmanipulation
Hier ein C-Buch online: http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/ Das manches Bitadressierbar ist und manches nicht ist oft Hardwarebedingt, eine Frage der umsetzbarkeit. Hier hilft Assemblerwissen. avr
