Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Erfahrungen (Schaltpläne) für Thomson FM-Kopfhörersytem WHP 462
von Peter K. (akkumulator)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach Service-Unterlagen/Schaltplänen des
FM-Kopfhörersytems von Thomson. Typ WHP462 (863 MHz).
Die Jungs in dem Hf-Forum haben bislang leider nicht "angebissen" und
auch im Netz habe ich keinen Erfolg gehabt,  googlen brachte auch nix.
Daher wende ich mich nun vertrauensvoll an Euch.
Das Problem ist eigentlich nur das Grundrauschen des Hörers bei
fehlendem Nf-Signal.
Beschreibung: solange am Sender kein NF-Signal anliegt, wird nicht
gesendet. Logischerweise bleibt auch der K-hörer stumm/rauschfrei.
Sobald jedoch z.B. ne CD gehört wird, bleibt der Sender dauerhaft auf
"Sendung", was während Übergangszeit, also der Pause zwischen zwei
Musikstücken, für erhebliches Grundrauschen führt.
Meine Überlegung ist nun folgende: eine sogenannte Vox-steuerung scheint
der Sender nicht zu haben, oder die Zeitkonstante ist völlig daneben
(Stunden, statt ms). Bleibt als Ursache für mich eigentlich nur, dass
auf der Empfängerseite kein Squelch vorhanden ist, oder falsch/unpassend
dimensioniert wurde.
Bei dem Teil handelt es sich zwar um ein "Billigprodukt" (von Pollin für
20,-€), doch ist die Übertragungsqualität zu diesem Preis, überraschend
gut.  -- Wenn man eben dieses Grundrauschen noch beseitigen könnte.
Ehrlich gesagt, habe ich keinen "Bock" den Hörer zu zerlegen, bevor ich
über entsprechende Unterlagen/Schaltpläne verfüge. Denn vermutlich ist
die gesamte Empfängertechnik als SMD-one-Chip ausgeführt, und da "zu
Fuß" den Schaltplan raus zu fummeln....da sag ich gleich danke,ich muss
noch fahr'n
Falls also jemand hier im Forum mir entsprechende Unterlagen mailen
könnte, wäre mir wirklich geholfen.
Mit besten Dank
Peter
