Richtig,
liegt auf dem selben Kreis wie
Also zeichnest du dir diesen Kreis einfach mal ein.
Du weißt ebenfalls, dass du am Ende der Leitung
siehst. Schaust du hinter Yx in die Leitung, siehst du
Schaust du vor Yx in die Leitung (in Richtung Z2), siehst du
Das heißt, die Leitung transformiert
in
Yx transformiert
in
liegt irgendwo auf dem Kreis.
kennst du bereits, dir fehlt nur noch die Verbindung zwischen den
beiden. Die findest du, indem du die Blindanteillinie von
nach oben (da Induktivität gewünscht) wanderst, bis du den Kreis
triffst. Der Unterschied zwischen beiden Punkten (von "hinten", d.h. von
aus gesehen) enspricht deiner normierten Admittanz und beträgt laut
Bild 0-j0,4. Das teilst du wie gewohnt durch den Normierungswert und
erhältst so die ominösen -8mS.
Ein kleiner Tipp zu den möglichen Leitungslängen: Du kannst die Leitung
tausend mal so lang machen wie die Wellenlänge, du drehst dich doch
immer nur im Kreis...
