also noch einmal genauer erklärt...das mit dem takt data und chipselect für einen Digital Analog Wandler Ich muß also zuerst #define 1 = high #define 0 = low . . . . void main (void) CLOCK = low CHIP SELECT = low Chip SELECT = high .. /*jetzt kann der DA Wandler starten... ein digitales Bitwort das von 1 bis 1024 hochgezählt wird wird nun angelegt... also : 00000000001 00000000010 00000000011 00000000100 und das nacheinander das wird dann mit einer while Schleife realisiert.. ich dachte mir am besten wäre ein Hauptprogramm mit den drei Unterprogrammen oder ??? */ der clock muß eben immer 101010101010 im Wechsel sein als strengt euch an... was habt ihr für IDEEN ????? Gruß Thilo
Ich kenne ja deine DAC nicht, würde aber vermuten, das sich nur angesprochen fühlt wenn das CS-Signal auch auf Low ist, wenn nicht kannst Du den wahrscheinlich takten bis Du schwarz wirst. Du solltest vielleicht mal den Typ angeben, bzw nen Link auf das Datenblatt. Ich würde aber eher vermuten, daas Du CS auf Low halten mußt und der nach dem 10ten Bit zu konvertieren anfängt. Eckhard
