Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum sendet XBee 3 Bytes nach jedem Aufwachen?
Autor: S. Morsch (baiste)
Hallo!
Ich habe eine Fernsteuerung mit einem Funnel I/O (ATMega168) und einem
XBee gebaut. Zum Stromsparen geht der ATMega eine Sekunde nach dem
letzten Knopfdruck an der Fernsteuerung in sleep mode (power down). Er
schickt dabei auch das XBee-Modul in den Schlaf, indem er den SLEEP_RQ
Pin (sleep request) am XBee auf high legt. Wird die Fernbedienung
benutzt, gibts einen Interrupt, alle wachen wieder auf und die IDs der
gedrückten Knöpfe werden über den USART gefunkt. Das funktioniert super
bis auf eine Kleinigkeit:
Nach jedem Aufwachen schickt der XBee eigenmächtig 3 Bytes ab
(wahrscheinlich ein API-Paket, da das erste Byte immer 0x7E ist). Das
möchte ich aber nicht! Im XBee Manual hab ich dazu das hier gefunden:
"When an RF module wakes, it will always do a sample based on any active
ADC or DIO lines." (S.13)
und
"The IU command is used to disble/enable I/O UART output. When enabled
(IU = 1), received I/O line data packets are sent out the UART. The data
is sent using an API frame regardless of the current AP parameter
value." (S.45)
Leider hat das disablen (also IU = 0) nichts verändert...
Da ich noch ein XBee-Anfänger bin, würde ich mich sehr über einen
hilfreichen Rat freuen!!
Vielen Dank im voraus,
Sebastian
