Hallo User ! Ich habe hier ein Ethernutboard (1.3) auf dem Tisch. Nur, so ganz schlau werde ich daraus nicht. Ethernut ist auf dem PC installiert, ebenso GCC AVR. Ich habe den Configurator wie im *pdf beschrieben konfiguriert. Log vom Start des Configurators: 12:31:37: Nut/OS Configurator Version 2.0.8 12:31:37: Linked to wxWidgets 2.8.9 12:31:37: Running on Windows XP (build 2600, Service Pack 3, v.5755) 12:31:37: Working in c:\ethernut-4.8.3 12:31:51: Loading nut/conf/repository.nut 12:31:51: Loading C:/ethernut-4.8.3/nut/conf/stk501.conf 12:31:52: OK Daruf habe ich Build gestartet. Das lief ohne Fehler durch. 12:32:40: Creating Makefiles for avr-gcc in nutbld_stk501 12:32:41: Creating header files in nutbld_stk501 12:32:41: OK 12:32:43: ----- Running 'make clean' ----- 12:32:43: Located c:\ethernut-4.8.3\nut\tools\win32\make.exe 12:32:48: ----- 'make clean' terminated successfully ----- 12:32:48: ----- Running 'make all' ----- 12:32:48: Located c:\ethernut-4.8.3\nut\tools\win32\make.exe avr-ar: creating libnutarch.a avr-ar: creating libnutos.a avr-ar: creating libnutdev.a avr-ar: creating libnutc.a avr-ar: creating libnutcrt.a avr-ar: creating libnutgorp.a avr-ar: creating libnutnet.a avr-ar: creating libnutpro.a avr-ar: creating libnutfs.a avr-ar: creating libnutcpp.a avr-ar: creating libnutlua.a avr-ar: creating libnutcontrib.a 12:33:35: ----- 'make all' terminated successfully ----- 12:33:35: ----- Running 'make install' ----- 12:33:35: Located c:\ethernut-4.8.3\nut\tools\win32\make.exe 12:33:37: ----- 'make install' terminated successfully ----- Dann Create Sample Direcory. 12:35:06: Copying samples from nut/app to nutapp_stk501 12:35:06: Translating ICCAVR projects from nut/appicc to nutapp_stk501 12:35:06: Creating Makefiles for avr-gcc in nutapp_stk501 12:35:06: OK Bis jetzt wurden noch keine neuen *.Hex files erzeugt. Also Manuell Compiliren mit make. C:\ethernut-4.8.3>dir Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung. Volumeseriennummer: 6423-89A2 Verzeichnis von C:\ethernut-4.8.3 04.09.2009 12:05 <DIR> . 04.09.2009 12:05 <DIR> .. 04.09.2009 12:26 150 compile.bat 19.03.2003 06:14 499.712 msvcp71.dll 21.02.2003 14:42 348.160 msvcr71.dll 14.08.2009 16:33 <DIR> nut 14.08.2009 18:25 276.351 nutapp.zip 18.08.2009 14:05 <DIR> nutapp_stk501 18.08.2009 13:58 <DIR> nutbld_stk501 09.03.2009 10:48 2.768.896 nutconf.exe 09.03.2009 10:50 229.376 nutconfigure.exe 16.01.2009 15:51 2.064.384 nutdisc.exe 20.06.2009 18:53 11.652.500 nutoshelp.chm 14.08.2009 16:33 53.101 Uninstall.exe 9 Datei(en) 17.892.630 Bytes 5 Verzeichnis(se), 87.182.897.152 Bytes frei C:\ethernut-4.8.3>compile.bat C:\ethernut-4.8.3>set PATH=c:\ethernut-4.8.3\tools\win32;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR \utils\bin;c:\ethernut-4.8.3\tools\win32;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\b in;c:\et hernut-4.8.3\tools\win32;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;c:\ethernut-4 .8.3\too ls\win32;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;c:\ethernut-4.8.3\tools\win32 ;C:\WinA VR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\WinAVR-2 0080610\ bin;C:\WinAVR-20080610\utils\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDO WS\Syste m32\Wbem;c:\Programme\Microsoft SQL Server\90\Tools\binn\;C:\Programme\QuickTime \QTSystem\;C:\Programme\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\WinNT;C:\Programme\ Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin;C:\Programme\Microsoft Visual Studio\ Common\Tools;C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VC98\bin C:\ethernut-4.8.3>cd c:\ethernut-4.8.3\nutapp_stk501\httpd C:\ethernut-4.8.3\nutapp_stk501\httpd>make clean all rm -f httpserv.o urom.o rm -f httpserv.hex httpserv.bin httpserv.elf rm -f httpserv.eep rm -f httpserv.obj rm -f httpserv.map rm -f httpserv.lst urom.lst rm -f httpserv.bak urom.bak rm -f httpserv.i urom.i rm -f urom.c avr-gcc -c -mmcu=atmega128 -Os -fno-delete-null-pointer-checks -Wall -Wstrict-pr ototypes -Wa,-ahlms=httpserv.lst -DSTK501 -D__HARVARD_ARCH__ -I../../nutbld_stk5 01/include -I../../nut/include httpserv.c -o httpserv.o httpserv.c: In function 'NutAppMain': httpserv.c:747: error: 'devEth0' undeclared (first use in this function) httpserv.c:747: error: (Each undeclared identifier is reported only once httpserv.c:747: error: for each function it appears in.) make: *** [httpserv.o] Error 1 C:\ethernut-4.8.3\nutapp_stk501\httpd> Was fehlt denn hier ? Habe ich irgendetwas nicht mit eingebunden ? Jörg
