Hallo an alle miteinander! Für mein Technikerprokjekt bin ich auf der suche nach einer speziellen PWM Schaltung. Die Randbedingungen sind mehr oder weniger vorgegeben. Ich suche eine PWM die mir am Ausgang 24V schaltet und das mit einer max. Leistung von 300W bis 400W. Die PWM soll zum ansteuern von Heizwiederständen dienen, welche auch noch für eine bestimte Zeit (ca. 20 sek.) und am besten zu einem bestimmten Triggerimpuls starten soll (das jedoch ist vor erst mal sekundär; kann man sich ja irgendwie bauen ^^) In erster Linie geht es mir um eine PWM die den Anforderungen (24V/ 300-400W) entspricht. Habe schon das Netz abgesucht bin aber nicht so richtig fündig geworden. Gibt es etwas derartiges überhaupt? Die Schaltung kann auch aus mehreren komponenten bestehen. MfG Markus
etwas hab ich noch vergessen: es wird nur 1 feste Frequenz benötigt die auch nicht hoch sein muss. f>1Hz (da nur 20sek Laufzeit) und kann auch kleiner als 1kHz haben. MfG Markus
Moin, mach selber grade Technikerausbildung und mir fehlen echt die Worte. Ne PWM-Schaltung muss man beherrschen können. Sowohl im Verständnis der Funktion als auch in der Dimensionierung der Bauteile. Aber ma kleiner Tip von mir: Das einfachste (allereinfachste) wäre n NE555 der n MOSFET ansteuert. Dieser wiederum schaltet die Heizwiderstände, was für ihn Pillepalle is bei solchen Ohmschen Anwendungen mit einigen Ampere. MfG Echo
Du weiss, was PWM pulse width modulation heisst ? Du suchst einen (elektronischen) Schalter, der 17A bei 24V für 20 sec einschaltet. So ein Ding nennt sich MonoFlop (oder Treppenhausautomat) und besteht im einfachen Fall aus einen uA7812 Spannungsregler (weil 24V zu viel sind), einen NE555 Timer-Baustein, und einem MOSFET der 17A aushält, z.B. ein BUZ11, und dem Taster zum Einschalten.
Du kannst dir mal dies ansehen. http://www.fingers-welt.de/info.htm --> 12V-PWM mit 2-3 kw Die Leistung ist etwas mehr, als gefordert. ;-)) schönes Wochenende
PWM? Für 20 sek ein bzw. ausschalten??? Muss es PWM sein? Schon mal an ein normales ausschaltverzögertes Zeitelais gedacht?. http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitrelais Lukas
mit der PWM will ich die Heizleistung regeln und die Bedeutung von PWM ist mir klar.
Na dann. Bau ne Schaltung die dir dein PWM Signal erzeugt und häng nen TTL kompatiblen MOSFET (In deiner Leistungsklasse) dran. Und du hast im Prinzzip deine Schaltung. Lukas
@Steffen I. In meiner Technikerklasse kann ausser mir keiner irgendetwas selbst konstruieren in der Elektronik. Techniker gibt es in jeder Farbe. Die Techniker im Anlagenbau haben ohne Ende Energietechnik / SPS usw.. und praktisch nix Elektronik. Anselm
