Hallo zusammen ich versuch mich gerade an einem 8515. Und will ihn mit einem STK500 und AVR Studio programmieren. Allerdings hat das Bord Firmware 1.0 Und die Software die Version 2.0 Das gibt dann immer die erste Fehlermeldung. Beim Update versuch kommt nur die Meldung "not Programmer found" Beim Versuch ein einfaches Programm zu laden (bzw. die Grundeinstellungen im Fenster AVRISP vorzunehmen) bekomme ich bei den Reiter Fuses oder LockBits die Meldung: "Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. OK Serial fuse readback is not supported by this device.. FAILED! Leaving programming mode.. OK" weiß einer wo es da Probleme mit der Seriellenschnittstelle gibt? Die LED auf dem Bord zeigt an das Taten transportiert werden und auch die LED’s 5 bis 7 vom Port B leuchten wenn Daten gesendet werden. Aber es läuft kein Programm nach dem Tatentransfer. mfg N.O.
So ein mählich fange ich an des Bord zu hassen. kann mir einer sagen was das "ISP frequency must be 5 kHz or above when programming EEPROM or FLASH!" zu sagen hat? P.S. der Chip ist nicht defekt. Hab es gerade mit 4 Chips ausprobiert vom 8515 über 8535 bis hin zum Mega32. mfg N.O.
>Beim Update versuch kommt nur die Meldung >"not Programmer found" Wie machst du das Update? Im Handbuch steht, wie man das machen soll... >weiß einer wo es da Probleme mit der Seriellenschnittstelle gibt? Nirgends. Steckt der Controller im richtigen Sockel? Hast du auch wirklich den richtigen Controller im AVRStudio eingestellt? >So ein mählich fange ich an des Bord zu hassen. Im Markt-Forum gibt es immer wieder Leute, die eins suchen...
So das Automatische Update ist ja gescheitert. Aber durch das Forum hab ich eine Anleitung gefunden für ein Manuelles Update. Das hat dann auch geklappt. Zur Zeit geht alles. Trotzdem noch mal DANKE mfg N.O.
