Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR I/O Interface mit RS232
von Lucas W. (maesto)
Guden!
Bin noch relativ neu hier im forum und hoffe auf gute hilfe.
Ziel:
Ein in (Hutschienen) Segmente unterteiltes I/O Out/Input interface.
Dabei nimmt ein Master vom RS232 Port des Pc's ASCI zeichen (Zahlen) an,
und sendet diese auf einen (TWI/CAN) Bus Die segmente Prüfen, ob sie das
entsprechende Rele haben. Falls Ja Schalten sie dieses an(außer wenn es
bereits an ist. Dann wird es ausgeschaltet.)
Input sind komplett vom Output Master getrennt (heist die inputsegmente
besitzen einen eigenen Master, welcher die Daten annimt, und per RS232
Kabel an einen PC sendet)
Lösungsansatz:
Ich muss dazu sagen in sachen Mikrocontroller bin ich noch neu und hab
kaum bis garkeine Ahnung. Jedoch setzte ich hier mal meine
Lösungsansätze rein.
Master:
Master wartet per Interrupt auf ein RS232 Zeichen. Wenn ein ankommt,
speichert er das angekommene Asci Zeichen als Variable ab, damit es von
einem evtl. folgendem zeichen nicht überschrieben wird. Die Interrupt
Routine setzt noch eine Variable (Name: empf) auf 1 und beendet sich
damit auch schon wieder.
Nun wird durch diese auf 1 gesetzte Variable eine Funktion tätig. Diese
sendet das Zeichen über TWI oder UART oder auch CAN an die I/O segmente.
(Weiß nicht so richtig welches der 3 Systeme ich letztenendes nutze.)
Nun gibt die Funktion noch den Speicher der Variable frei. Und setz die
variable (Name: empf) wieder auf 0 zurück. Nun wartet der Controller
wieder auf ein interrupt. Die Funktion macht wärend der zeit solang
nichts, bis die Variable wieder 1 beträgt.
Die Variablen in denen das ASCI zeichen gespeichert wird sollte immer
unter einem anderen Namen gespeichert werden, damit ein neues ASCI
zeichen dieses nicht überschreibt. (bei jeder Ausführung eine Variable
um +1 hochzälen.
Ich werd mal mit meinen kentnissen im laufe des Wochenendes einen
Quellcode einfügen. Ich denke das sich der Master mit einem einfachen
ATtiny realisieren lassen wird. Jedoch habe ich keine Ahnung, wie die
Hardware für RS232 und TWI/UART/CAN/RS232 an diesen angeschlossen wird,
geschweige denn wie die Hardware dafür aussieht. Um entsprechende Links
würde ich mich sehr freuen. Für das Senden/Empfangen von
Can/UART/TWI/RS232 werden warscheinlich Funktionen/Libs bestehen. Werde
diese dann auch nutzen, weil ich will ja das Rad nich neu erfinden...
I/O Hardware denke ich bekomme ich hin.
Meim Input Master funktioniert das ganze dan rückgängig (Wartet am
TWI&co und sendet am RS232 anstatt andersrum.)
Segment:
Out:
Das Segment empfängt auf dem Bus Liegende ZEichen und wertet aus, ob er
diesen Ausgang überhaupt besitzt. Wenn nein wartet er auf das nächste
Zeichen. Falls er den Entsprechenden Ausgang besitzt, schaltet er diesen
um.
In:
Wenn ein Interrupt durch eine Taste ausgelößt wird wird ein
entsprechendes Zeichen auf dem Bus ausgegeben.
Ich denke auch hier das dies mit einem ATtiny lösbar ist. Jedoch fehlt
mir dort auch entsprechendes Hardwarehissen für den Bus.
Uff das war jetzt mal eine Lange erklärung. Ich hoffe man kann sie
verstehen, und ich wirke nicht zu aufdringlich. Ich setz mich mal an
Quellcode ran.
Gruß: maesto
von Otto (Gast)
Hallo Lucas,
vorab: ASCI = ASCII, Rele = Relais.
TWI ist sicher eine Möglichkeit, CAN ist sowohl hardware- als auch
softwaretechnisch. um einige Potenzen komplizierter bzw. mit einem ATiny
nicht zu realisieren.
Wieviele RS232 soll Dein PC denn haben, um einen Input-Master und einen
Output-Master anzusteuern? Du würdest dafür 2 benötigen.
Welcher Grund liegt zugrunde, dass Du nicht einen Controller als
RS232-TWI-Umsetzer verwendest und mit diesem Deine Slaves ansprichst?
Otto
Guden Otto
Mein grund dahinter war das dadurch mein Programmcode einfacher wird.
Einen zweiten RS232 hätte ich durch einen Adapter bekommen. Der ATiny
ist nicht zwingend notwendig. WAr nur son gedanke von mir. Naja ich geh
dann mal weiter C büffeln :D
Gruß Lucas
von STK500-Besitzer (Gast)
Als Master bietet sich der Mega162 (inzwischen wohl durch die A-Variante
oder etwas ganz anderes) ersetzt.
Der hat nämlich gleich zwei USART.
Besser wäre ein Ansatz, bei dem die Sklaven Adressen bekommen (z.B.
einstellbar über DIP-Schalter).
Dann kann man sich nämlich eine Sklaven-Hardware ausdenken, die man
einfach vervielfacht...
Dann muss man sich nur noch für einen (in deinem Fall einfach zu
programmierenden) Bus entscheiden, und die Sache läuft.
von Karl H. (kbuchegg)
Zu deinen Vorstellungen bezüglich Software:
Die ganz grobe Idee ist so in Ordnung, aber auch nicht.
Du hast da ein paar ganz grobe Verständnis-Böcke geschossen.
Keine gute Idee.
Lass den PC Buch führen ob das Relais an oder aus ist undl ass ihn
explizit sagen, wie er das Relais haben möchte.
Solche automatische Pulsumschaltungen (jeder Puls ist eine Umschaltung
in die jeweils andere Lage) können ein ganz gewaltiger Schuss ins Auge
sein. Besser ist es, wenn derjenige der das Kommando hat (=PC) Klartext
spricht, wie er das Relais geschaltet haben möchte.
Deine Vorstellungen bezüglich UART Empfang sind ein wenig, na ja,
daneben.
Du willst einen Ringbuffer haben, in dem die ankommenden Zeichen
zwischengespeichert werden und auf ihre Verarbeitung warten. Google ist
hier dein Freund.
Warum kann eigentlich der Rückweg nicht über dieselbe serielle
Schnittstelle laufen? UART geht in beiden Richtungen!
Alles in allem: Bei dem was du dir vorgenommen hast, musst du (je
nachdem welche Vorkenntnisse du in Programmierung hast) mit 1/2 bis 3/4
Jahr Aufwand rechnen. Für ein Einsteigerprojekt ist das alles viel zu
umfangreich. Man kann allerdings die Aufgabe in Teile aufsplitten und
jeden Teil einzeln für sich bearbeiten und damit spielen, bis man etwas
Erfahrung damit gesammelt hat. WEnn du dann erst mal mit allen
Teilsystemen Erfahrung gesammelt hast, kannst du dich hinsetzen und ein
neues Gesamtprogramm schreiben. Der Versuch das von Anfang an alles in
einem Projekt ohne Vorstudien hinzubekommen, wird wahrscheinlich in die
Hose gehen.
Hab gerade dies :Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO" hier
gefunden dürfte doch eigendlich gehen oder?? Dann hätt ich wenigstens
schonmal die ein und ausgabe vom USART.
gruß Lucas
von oldmax (Gast)
Hi
Ein mutiges Projekt...
Also, zuerst einmal grundlegend: Alle Module sollten gleichen Aufbau
haben. Mittels einer Adresse werden sie angesprochen. Wieviele denkst
du, einzusetzen? Bleibst du unter 256 könntest du 1 Byte zur Erkennung
in dein "Telegramm" einbauen.
In RS232- Sytemen würde ich einen Controler mit 2 USART einsetzen und
die Module hintereinanderschalten. Adressen werden per Dip-Schalter oder
Steckbrücken vergeben.
Nun zum Telegramm:
Senderadresse, Empfängeradresse, Nutzbyte (optional Steuerbyte)
Für In- bzw.Output wäre denkbar, einfach den Adressbereich zu splitten.
1-127 Eingang, 128-255 = Ausgang, 0=Master.
Wie solls funktionieren...
Telegramm wird losgeschickt 0, 129, 0x01101100
1. Modul empfängt über USART 1 und schreibt in Ringpuffer. Bei der
Auswertung ist klar, nicht mein Job, also über USART 2 weiter.
Modul 129 empfängt so irgendwann und stellt fest, ist für mich. Also
raus mit dem Bitmuster und damit Relais setzen. 1 = an, 0=aus.
Soweit, so gut. Will man nun dem Master verkünden, ich hab meinen Job
erledigt, kann dieses Modul auch ein Telegramm erzeugen, genauso wie ein
Eingabemodul und auf den Rückweg schicken.
Telegramm zurück: 129,0,0x01101100
So kann der Master prüfen, ob alles klar ist.
Wenn In- oder Outputs bunt gemischt werden, auch kein Problem, dann
kommt noch ein Byte hinzu, welches die Richtung bestimmt und vielleicht
noch ein paar Steuerbits aufbereitet,wozu auch immer.
Wichtig ist zu wissen, das die Telegrammblöcke nicht "gemischt werden
dürfen. Also, wenn ein Eingabemodul einen Block sendet, so darf diese
Sendung nicht mit einem anderen Telegramm vermischt werden. Das ließe
sich bzw. durch getrennte Ringpuffer sicherstellen.
Ein Ringpuffer ist wirklich nicht schwer...
Eingang erkannt, dann Adresse von Ringpuffer holen, Schreibzeiger
erhöhen.
Wenn Wert größer Ringpuffer, dann Schreibzeiger auf 0 und auf die
Adressse vom Ringpuffer addieren - Zeichen eintragen
Bearbeiten:
Schreib und lesezeiger gleich, dann kein neues Zeichen
sonst
Adresse vom Ringpuffer holen, Lesezeiger erhöhen. Wenn Wert größer
Ringpuffer, dann Lesezeiger auf 0 und auf Ringpufferadresse addieren.
Zeichen lesen.
Damit man weiß, welches Zeichen gerade gelesen wird, muß ein Index
mitgeführt werden, der sagt, welches Byte gerade bearbeitet wird. dieser
Zähler entspricht der Telegrammlänge.
Ich hoffe, es sind ein paar nützliche Hinweise. Das Prinzip sollte sich
auch auf andere Kopplungen adaptieren lassen.
Gruß oldmax
Ich bins mal wieder :D
Jetzt wo Ferien sind, hab ich endlich wieder mehr zeit, um mich um mein
"Projekt" zu kümmern. Bin durch den Beitrag von oldmax inzwischen
jedenfalls in der Theorie schonmal weiter. :D
Ich werde das Konzepz von oldmax ziemlich übernehmen. Leuchtet alles
sehr gut ein. Ich werde schonmal bauartgleiche Slaves haben, die
entweder die Pins als Eingang, als Ausgang nutzen, oder einen
Gleichstrom von 0-10 Volt ausgeben. Werd ich wascheinlich über
Steckbrücken lösen.
Die Slaves werden aus 2 DIP-Schaltern, mit je 8 Schaltern bestehen (Für
die Adresse). Diese werden an ein Schieberegister Angeschlossen, welches
dann an einem ATmega128 angeschlossen wird. Daher der ATmega128 2 USARTs
hat kann ich das obere Konzept übernehmen. Der Master wird ein einziger
MAX232 sein, der die Daten von dem letzten Slave an den PC schick, und
die daten vom PC an den ersten Slave schickt.
Die I/O geschichte ist ja jetzt kein großes thema, jedoch die 0-10 Volt
wird lustig :D Daher das ganze ja nur eine Betriebsspannung von 5 Volt
hat, werd ich die voltzahl vom Ausgang über einen DC/DC Wandler
verdoppeln müssen.
(Die Spannung wird eine Steuerspannung für einen Dimmer sein.)
Ein "Protokoll" hab ich mir durch obriges dann auch schon
zusammengedacht.
[Adress Byte][Adress Byte][Nutzbyte (Welcher pin An/Aus)][Schaltbyte (An
oder Aus)]
Soweit so gut.
Nur was ich bisher nicht verstanden hab, wenn die Daten dann am UART
ankommen, ist das ja sogesehen eine ellenlange 1/0 zahlenfolge.(Hier
jehweils dann 32 Bit lang) Wie klappt das denn, das der Chip diese
Zahlenfolge an genau den richtigen Stellen aufteilt. Wie das
Programmiertechnisch gelöst wird hab ich keine Idee.
Die Schieberegister werd ich mir auch noch irgendwo ein Beispiel
raussuchen müssen, das ich das Programmiert bekomme. Aber immerhin ich
bin schonmal weiter.
Ich werd mir demnächst mal die Teile dafür besorgen und auf nem
Seckbrett mal (In einzelne Teile unterteilt) das ganze zusammenstecken,
und sehn was so rauskommt. :D
Gruß: maesto
PS: Achja vielen Dank für die jetzt schon so Zahlreichen Antworten :D
Hehe musste gerade feststellen das es den ATmega 128 nur im TQFP Gehäuse
gibt...
Gibt es da irgendne möglichkeit wie man den auch auf ein Steckbrett
bekommt ich will mir ja für die anfänge nicht die Finger wund löten.
(Abgesehen davon das er bei mir dann warscheinlich beim versuch den
irgendwie auf Lochraster o.ä. zu kriegen beim Löten den Hitzetod sterben
würde :D )
von Chris (Gast)
Auf Lochraster ist hiermit kein Problem:
http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
Warum einen Mega128? Nimm doch was im DIP-Gehäuse.
Ich werd mich warscheinlich nochmal umsehen welcher chip noch in frage
kommt. Der ATmega 162 wirds warscheinlich :D
