Hi, ich hab an den lf33 ein atmega8, ein atmega644 und ein display dran. Das funktioniert auch so weit. Wenn ich nun aber ein mp3decoder (vs1011) anschließe bricht die spannung ein und das display ist kaum noch zu lesen. am lf33 sind 0,1uF kondensator und 2,2uF elko dran (wie im datenblatt) hier noch ein paar messdaten: nur mit display: 3,2V am lf33 und stromverbrauch von 30mA. mit display und vs1011: 3,14V am lf33 und 54mA. Der lf33 wird nur lau-warm. also kann man die ganze zeit anfassen ohne sich zu verbrennen. Ich hoffe mir kann jemand helfen? Hilft vielleicht nen größerer Elko am lf33-ausgang? danke, mfg nadine
>mit display und vs1011: >3,14V am lf33 und 54mA. Und wie sieht die Eingangsspannung aus?
Probiers mal aus. Du hast nicht zufällig ein Osci da
um die Ausgangsspannung zu messen?
> Alles sauber abgeblockt mit Kondensatoren? Ja überall zwischen vcc- und gnd-pins 100nF dran. >> Hilft vielleicht nen größerer Elko am lf33-ausgang? >Probiers mal aus. ja werd ich mal machen >Du hast nicht zufällig ein Osci da >um die Ausgangsspannung zu messen? nein leider nicht
So hab jetzt 22uF dran (vorher waren es nicht 2,2uF sondern 10uF). hab jetzt 3,16V statt der 3,14V. vielleicht noch nen größeren? hab hier irgendwo noch welche mit 1000uF rumliegen.
Nadine schrieb:
> hab gerade nachgemessen es sind 10,65V am eingang.
Und wo kommen die her? Nicht dass das zwar im Mittel 10,65V sind, aber
zwischendurch völlig runterbricht. Häng den 1000er mal davor, nicht
dahinter.
Sooo... hab jetzt nen elko mit 1000uF hintem lf33. und siehe da.. 3,28V :) An was kann das liegen? nen 1kuF Elko ist ja doch ein bisschen groß und eigenlicht voll unnötig. kann es vielleicht an mein kleines schaltnetzteil liegen? das das vielleicht ein bisschen kaputt ist? also drauf steht 9V und 600mA.
>..nen 1kuF Elko ist ja doch ein bisschen groß und eigenlicht voll unnötig.
Das glaub ich auch. Die 2,2µF hätten auch gehen sollen.
Wie A. K. vermute ich auch mal das das Problem VOR dem LF33 liegt.
Ich würde statt den 2,2 uF 10uF nehmen, so ist es auch im Datenblatt angegeben. 2,2 uF ist der Mindestwert.
