Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modem zerlegt, Flash und Ram wiederverwenden
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ich habe vorhin ein altes, giftgrünes Devolo Microlink Modem zerlegt,
wegen dem Gehäuse.
Nun hab ich da drin einen RAM-Chip entdeckt
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/21/213911_1.pdf )
IC41C16256-25k (256kx16bit entspricht das 0,5MB?) und einen ?Flash?
Speicher W29C020CP90B (http://www.gaw.ru/pdf/Winbond/w29c020c.pdf )
(256kx8).
Der Ramchip hat ja 16 Datenpins, 8 Adresspins und mehrere
Steuerleitungen. Insgesamt 21 Leitungen. Da das doch recht viel ist, hab
ich mir gedacht, einfach die Datenleitungen 0...7 und 8...15 jeweils an
ein 74245 zu legen, deren Ausgänge 1:1 zusammenschalten und dann auf
einen Controllerport mit eben 8 Leitungen legen.
Jenachdem ob man das obere oder untere Byte möchte, dann halt den einen
245er oder den anderen auf Isolation oder Durchlassen schalten.
Macht dann noch einen Pin zum Umschalten, so bräuchte ich nur noch 15.
Würde das so funktionieren? Bei der Anwendung, die ich im Kopf habe,
kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, ausser jemand hat das schonmal
probiert und weiss dass man mit der Software nicht die genauen Timings
oder so hinbekommt.
Wegen dem Speicher, sind das richtige Flash Speicher oder lassen die
sich nur einmal beschreiben?
Autor: holger (Gast)
>W29C020CP90B
Kann man löschen und neu beschreiben.
Autor: kurz (Gast)
IC41C16256  ist ein dynamisches Ram, da wirst Du keine Freude dran
haben.
Lies mal das Kapitel über "Refresh Cycle" im Datenblatt. Ist halt kein
statisches Ram.
Wenn Du ein Ram brauxhst, dann kauf Dir was vernünftiges, 8 bit
Datenbusbreite und gut.
Autor: Maxxie (Gast)
a) A0-A8 sind 9 Adressleitungen (Adressierung in zwei Parts)
b) Das ist DRAM (Refresh, Timings, etc)
Vergiss es.
Wenn du meinst du brauchst sowas und willst damit basteln, bekommst du
auch bestimmt noch alte PC Riegel (EDO wie das Teil) mit deutlich mehr
drauf.
Dann mach ich mir da den Flash und die Stecker runter, Rest kommt weg,
erstmal Danke für eure Hilfe! Ich werd mich jetzt mal weiter wegen dem
Flash umgucken...
