Ich habe eine Netzwerkkarte mit einem Atmel 318 als IP-speicher,welchen ich gerne durch einen RAM-Speicherbaustein ersetzen würde. Der RAM soll dann auch über eine Schnittstelle neu beschreibbar sein.Von mir aus kann auch ein SRAM benutzt werden.Hat das schon mal jemand gemacht,oder hat jemand Ideen für die realisierung dieses Projekts?
Das hätte zur Folge, daß die Netzwerkkarte nach jedem Einschalten erstmal unbenutzbar ist, bis Du gültige Werte in den SRAM geschrieben hast. Warum willst Du das, geht Dir das Booten zu schnell? Außerdem ist ein EEPROM natürlich beschreibbar, dauert nur ~5ms länger. Peter
